Drewniany taras, a drenaż
Mam pytanie. Planuje drewniany taras, ale musze go pogodzic z drenazem opaskowym. Wymyslilem sobie cos takiego:
Brak obrazka
Pierwsze slupki fundamentowe ok. 60-70cm od sciany budynku, kontrlegary ok. 100x100 ( nie za grube?) z egzotyka - slupki i kontrlegary rozstawione co pol metra. Pod tarasem agrowloknina i na to 10cm pospolki. Deski oczywiscie ze spadkiem. Ma to sens?
Lepszym rozwiązaniem będzie oparcie legarów bezpośrednio na słupkach betonowych (po podłożeniu papy) - konstrukcja uzyska większą stabilność i wygodniejszy montaż.
Między ścianą domu, a trasem należy zostawić przerwę umożliwiająca "pracę" drewna, bez niszczenia elewacji.
Przekrój legarów trzeba dostosować do rozstawienia słupków i przewidywanego obciążenia - 10x10 cm przy rozstawie 1 m to nie za dużo.
No tak, tak tez dzisiaj sobie tez myslalem, ale jak zamontowac legary do betonu? Literatura mowi o ceownikach specjalnych, inne zrodla o jakichs kotwach w ksztalcie H?
O tym oczywiscie pamietam - czesc tarasu (niecale 2m) bedzie wchodzic glebiej az do okna tarasowego. Czy 5mm, to nie za mala dylatacja?
Rozumiem, ze legary w twoich wskazowkach, to te konstrukcyjne na slupkach betonowych, a kontrlegary, to te, na ktorych montowac juz trzeba deski?
Jesli tak, to legary musze przede wszystkim dostosowac do tego, zeby sie nie uginaly przy samej scianie - na koncu nie beda podparte, tylko minimum 60cm od sciany. 10x10 wystarczy? A jakie wymiary kontrlegarow?
Pytanie: stosowac jakies podkladki miedzy deski, a kontrlegary oraz miedzy kontrlegary, a legary?
1. Dylatacja od ściany to min. 1,5 cm.
2. Elementy na słupkach to belki a prostopadłe do nich to legary.
3. Przekrój belek to przynajmniej 10x 10 cm natomiast legarów zależy od ich rozstawienia, grubości desek i gatunku drewna. Orientacyjnie można przyjąć: legary w rozstawie 60 cm i o przekroju 6x6 cm przy pokryciu z desek grubości 32 mm.
4. Podkładek nie trzeba stosować chyba, że w celu wyrównania poziomu.
5. Belki osadza się w słupkach betonowych za pomocą uchwytów z obejmą zabetonowaną lub mocowaną kołkami rozporowymi.
A jak wygladaja takie uchwyty?
Mam jeszcze jeden potencjalny problem - skulem betony przy tej scianie, ale okazalo sie, ze pod tymi betonami jest pol metra gruzu. Ciezko bedzie wybrac caly ten gruz, a potem zagescic prawidlowo grunt tam wysypany, zeby betonowe slupki byly osadzone stabilnie. Moze to wyrownac, zagescic skoczkiem i polozyc bloczki betonowe, a dopiero na koncu tarasu, gdzie jest czysta ziemia, osadzic slupki betonowe?
Tak to teraz wyglada:
Brak obrazka
Jeszcze jedno pytanie. Robie teraz ocieplenie fundamentow i cokolu, ale nie wiem, jak rozwiazac fragment u dolu drzwi tarasowych. Wypadaloby, zeby deski tarasowe dochodzily na te 1.5cm do okna, a jesli tak, to rowniez legar i belki, ale wowczas mamy tego wysokosc jakies 3 + 8 + 10 = 21 cm, a to juz schodze ponizej drzwi tarasu, przez co zostawiam je bez ocieplenia. Jak to zrealizowac? Czy moze belki zakonczyc 1.5cm od styropianu, na nich legar, a deski tarasowe nad styropianem (15cm) wiszace?
Cos w tym guscie:
Brak obrazka Edytowano przez Olleo (zobacz historię edycji)
Pod drzwiami tarasowymi trzeba umieścić okapnik z blachy, który przykryje szczelinę dylatacyjną i osłoni brzegi deskowania. Oczywiście deski można nadwiesić poza legary na długości nawet 30 - 50 cm (zależnie od grubości desek).
okapnik pod czy nad deskami? planuje okapnik, ktory bedzie wygladal, jak parapet z blachy golowalcowanej, ale nie wiem, jaka szczeline ma przykrywac.
