Remont, docieplenie okna
Witam. Mieszkam w bloku z 1987r. Moje okno jako jedyne w mieszkaniu strasznie przepuszcza chłód dosłownie słychać jak wieje i czuć że zimne powietrze dostaje się dolnym oraz górnym rantem okna, próbowaliśmy już z ojcem wymieniać uszczelki doklejać kawałki klapek żeby się domykało, nic to nie daje, nie chce wymieniać okna z 2 powodów po pierwsze że to za drogo a po drugie będzie to dziwnie wyglądać jeśli w całym mieszkaniu będzie tylko jedno okno wymienione.
Poszukuje jakiegoś taniego sposobu na docieplenie/doizolowanie okna. z góry serdecznie dziękuję za pomoc icon_smile.gif
Ogólnie myślałem jak by tu docieplić całą ścianę od wewnątrz tylko nie do końca wiem czym. jedyne czego jestem pewien jak zrobić to podkleję odpowiednią folię pod grzejnik. Wszelkie pomysły mile widziane icon_smile.gif Edytowano przez jad1014 (zobacz historię edycji)
Najtańszym sposobem to będzie stara, babcina metoda ocieplania - upchać dziury i szczeliny np. watą czy innymi szmatkami, okleić paskami papieru i to na jedną zimę powinno wystarczyć - na wiosnę wszystko do kosza i na śmietnik. Tylko wtedy nie wywietrzysz pokoju, nie otworzysz okna... Na Twoim miejscu wymieniłbym to okno, teraz za ok. 600 zł da się to zrobić. Te pieniądze odzyskasz w niedługim czasie poprzez płacenie mniejszych rachunków za centralne ogrzewanie i niewydawanie pieniędzy w aptece na leki na przeziębienie... Tym, że miałoby to dziwnie wyglądać - wcale bym się nie przejmował - a któż to będzie oceniał??? Ważne, żeby nie wiało i było ciepło!
Jak ocieplić od środka swój pokój możesz poczytać np.tu:
http://www.ytong-silka.pl/pl/content/renow...wnatrz_1358.php
a folia pod grzejnikiem da Ci tylko świadomość, że próbowałeś coś zrobić, ale efekt będzie niezauważalny icon_confused.gif
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
