Pytanie o parapet-długość zagięcia.
ocieplacz
Spotkał sie ktoś z Was z parapetem ,który w wskazanym miejscu ma conajmniej 10cm ?
Do czego Ci taki potrzebny? A z mojej strony to nie ładnie (nie naturalnie icon_smile.gif) będzie wyglądał taki gruby.
Tak jak retro napisał,zawsze można taki zamówić ,tylko pytanie ile to będzie kosztowało czy się będzie opłacało.
Bo możesz zrobić z płyty i front pogrubić przyklejając jeden albo dwa kawałki płyty (mam na myślę takie płyty co dają na blat, zresztą parapety też z niej robią) i całość okleić - oczywiście też na zamówienie ale chyba wyjdzie to taniej aniżeli pcv.
Made in PRL
5,5cm po wysokości.
(te 10cm to podałem wcześniej tak na oko ;) z perspektywy drugiego końca pokoju)
Wcześniej miałem oklejony...wykładziną i fajnie,miło i ciepło to wyglądało ale szybko się brudziło.
5615908100_1349424671.jpg Edytowano przez ocieplacz (zobacz historię edycji)
Made in PRL
5,5cm po wysokości.
Spoko znajdziesz z pcv bo one coś mają około 5 cm w standardzie.Tylko nie kupuj białych z plastyku bo co do czystości to też je dość trudno utrzymać w stanie czystym
Okleina a okleina to prawie. Jak żywiec.
Miałem u siebie standardowe PRL-owskie parapety z lastrico. Gdy były nowe, nasączyłem toto pokostem. Owszem, schło miesiąc albo dłużej, ale póxniej wyglądały przyzwoicie. I zetrzeć też się dawały bez problemów. No, ale czas jest czas . Nic wieczne nie jest. Po parudziesięciu latach, przelewania kwiatkow zrobiło swoje i prezentowały się paskudnie. Umyłem, osuszyłem i okleiłem je marmurkową folią samoprzylepną. Mineło ponad 5 lat i są jak w dniu oklejenia. Folia droga, ale to nie były zmarnowane pieniądze.
Oczywiście, siekać cebuli na nich nie można, ale od podstawek i doniczek nic im się nie stało.
Zmywa się je normalnie, jak folię. Nawet farbę, gdy malowałem okna, bez problemów usunąłem rozpuszczalnikiem.
Oklejać nie bede bo ten parapet jest strasznie nierówny,pozatym musiałbym zeszlifować pozostałości kleju itd... Zainwestuje w nowy parapet,nakładkę.
No nic,dzięki za odpowiedź.
Podobne parapety oklejałem płytkami 10x10 z glazury, narożniki aluminiowe - teraz pewnie dałbym takie z kwasówki - 6 lat temu i dalej jest OK! Można zastosować płytki ze wzorem drewna i będzie na wieki... Płyta laminowana, czy PCV oklejone folią też udaje drewno icon_rolleyes.gif
Poprawiłem literówki icon_confused.gif Edytowano przez stach (zobacz historię edycji)
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę.
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
