prawo po 1 maja
Gość
Chciałbym się dowiedzieć, czy po 1 maja 2004 roku zmieni się coś istotnego w prawie budowlanym i jakie to będą zmiany? Czy indywidualny inwestor powinien na coś zwrócić uwagę?
  • 11 miesiące temu...
Zmiany w prawie budowlanym po 1 maja 2004 r wynikały z dostosowaniem przepisów prawnych do wymagań unii europejskiej
Przede wszystkim dotyczyło to problemów materiałów budowlanych oraz wzajemnego uznawania uprawnień w ramach unii.
Nie będę opisywał tych zmian po już są powszechnie znane
Spodziewamy się w najbliższym czasie następnych zmian w prawie budowlanym.
Prawo budowlane jest jednym z najczęściej nowelizowanych ustaw, nie wiem, z czego to wynika, ale na pewno nie sprzyja to rozwojowi budownictwa, ponieważ uczestnicy prawa budowlanego nie nadążają za zmianami, a nawet nie ma biur prawnych specjalizujących się w tej tematyce.
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
