Budowa domu - stan surowy
Żebym nie skłamał to powiem,że braknie. Koszt tak pi razy drzwi to 300 tys.
Jest to dość drogi dom zważywszy ,że ma piwnicę a do tego jeszcze nie wiadomo jakie masz warunki gruntowe bo może się okazać ,że we fundamenty wtopisz majątek przy niekorzystnych warunkach.
Jak się popieści to się zawsze zmieści. icon_biggrin.gif Ale czy akurat w 200 tys. to nie wiem ..
Nasz dom będzie prostszy, bez jaskółki, bez balkonów, bez piwnicy i będzie miał o połowę mniejszą powierzchnię całkowitą i mam nadzieję, zmieścić się w 150 tys zł.
Witam, jestem tutaj nowy...
Działkę już kupiłem, 10 arów w kształcie kwadratu.
Interesuje mnie budowa domu, projekt LK&151
http://www.wybieramydom.pl/projekty_domow/4955-lka151.html
Mieszkam na Dolnym śląsku (Okolice Legnicy)
Potraficie wyczytać z projektu ile wyniesie mnie stan surowy zamknięty ?
Jaki przedział cenowy weźmie firma za wybudowania stanu surowego ?
Zmieszcze się w kwocie 200 tys ?
Mam podobne powierzchnie:użytkową, gospodarczą, kubaturę i fatalne warunki gruntowe-stan "0" /bez chudziaka/ , zasypany 2,20m fundamentem pochłonął 65 tys, z odpowiednią do tego etapu robocizną icon_cry.gif
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
