Umieszczenie grzejnika
Barti80
Hey
Czytałem ostatnio artykuł na temat jak prawidłowo umieścić grzenijk. Teraz się zastanawiam czy odstęp zalecany te 10- 12 cm od podłogi i parapetu realnie przekłada się na coś czy to tylko taka gadka? No i zasłony też? no może w jakimś minimalnym stopniu ale bez przesady żeby to w ogóle wymieniać.
Po prostu chodzi o względy czysto praktyczne, jak odkurzyć pod grzejnikiem jeśli będzie bardzo blisko podłogi?icon_smile.gif A jeśli grzejnik będzie za blisko parapetu, to w przypadku grzejników płytowych, uniemożliwiona będzie cyrkulacja powietrza.
Gość Łukasz Bajsarowicz
Jestem przekonany, że KFA napisała zbyt ogólnikowy artykuł, a szkoda bo dylemat jest bardziej zaawansowany.
Na moim przykładzie... Ciężko było mi ocenić gdzie w moim mieszkaniu są najwyższe straty ciepła, jakkolwiek łatwo mi ocenić, w którym miejscu jestem w stanie najłatwiej wymusić cyrkulację świeżego powietrza. Jest to oczywiście - miejsce pod parapetem. Jeżeli chodzi o odległość od podłogi / od parapetu - jest to w miarę ujednolicone i każdy instalator pomoże dobrać wysokość w taki sposób, aby konserwacja (odkurzanie / mycie podłóg) nie sprawiała większych problemów.
Mój grzejnik wisi sobie równe 20 cm nad ziemią i około 25 centymetrów pod parapetem. Grzejnik jest szerszy o 10 cm z każdej strony od parapetu.
Logicznie rzecz biorąc, w chłodniejsze dni nagrzanie pokoju polega na uchyleniu okna "na pół gwizdka" i włączeniu ogrzewania na 2 - 2,5 (zawór z termostatem). Nie robi się duszno, a jest cieplutko.
Warto pamiętać o instalacji jakiegoś nawilżacza porcelanowego na grzejniku, wtedy w pokoju nie będzie suchego powietrza w zimie.
Mam nadzieję, że udało mi się pomóc.
Pozdrawiam.
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
