Jak najlepiej podzielić mieszkanie? POMOCY!
Witam!
Zarejestrowałem się na forum, ponieważ potrzebuję porady. Mam do wykorzystania 82m2 na mieszkanie, lecz nie mam zbytnio pomysłu jak je "mądrze" podzielić. Na zdjęciu są pokazane sam ściany nośne (białe kreski to efekt po gumce w paincie, wymazywałem ściany działowe) natomiast brązowa kropka - odpływ kanalizacyjny, niebieskie - przyłącze wodne. w pomieszczeniu 3,8x1,5m musi być łazienka (bez toalety) toalete chciał bym osobno (najlepiej zaraz obok łazienki) i gdzieś obok kuchnia aby nie trzeba było ciągać po całym mieszkaniu odpływów i wody. przy ścianie 4,1 chciałbym mieć małe pomieszczenie w którym zostawia sie buty, kurtki i dopiero wchodzi na mieszkanie. i ostatnia kwestia, sypialnia nie może być przy ścianie na "górze" 3mx3mx4,7m ponieważ jest to ściana od strony drogi i jest b.duży hałas.
http://imageshack.us/photo/my-images/521/forumof.jpg/
Czekam na wasze pomysły!
Wklejam, żeby było prościej
Brak obrazka
Z tego co widzę, to tylko od strony drogi są okna/ściana 3+3+4,7/
Mam rozumieć, że wolisz sypialnię bez okna?
Tak mi przyszło do głowy, żebyś jeszcze napisał dla kogo to mieszkanie. Kawalera, czy rodziny z trójką dzieci?
    • Mam podobną sytuację — moja działka też jest nachylona i na początku nawet nie wyobrażałem sobie, ile to pociąga za sobą niuansów. Po konsultacjach z geodetą zdecydowałem się nie wyrównywać całego zbocza, tylko wykonać murki oporowe i tarasy.
    • częściowo zgadzam się z tobą
    • Tak, niestety w miejscowym planie były same dwuspady wiec nad garazem musiał sie pojawić mały dach a więc i 2 rynny koszowe połączone w kalenicy garazu.   "Ten wariant z pierwszego zdjęcia jest generalnie poprawny" Nie zauwazyłem Twojej odp i byłem juz działąć. Troche się dzisiaj bałem ze zrypie ale zrobiłem. Wyszlo mi chyba nie najgorzej  Nie zrobiłem zdjęcia ale wrzuce następnym razem to obedzie mozna ocenić. Blacharzem nie jestem wiec miałem duzo szczescia. Chwile trenowałem na kartce papieruzeby zrozumeić jak to się będzie zachowywało i to troche pomogło jak by ktos też kombinował. Teraz już po myśle ze to całkiem proste ale trzeba uważać na to zeby blache wystawić do góry wystarczająco na tyle zeby pozniej ja zabiąć na grzbiecie 2 blachy i zeby nie była zawysoko i nie kolidowałą z łata kalenicy.   "Rąbek ma być ukształtowany tak, aby spływająca woda była kierowana na boki (po obu jego stronach), do dwóch rynien koszowych. " Tak zrobilem. Narzedzia do kształtowania blachy kupiłem więdząc ze bede robił to samo.   Jutro chce jeszcze uszczelnić to silikonem dekarskim i pokombinowac łatą od kalenicy bo niestety blacha wyszłą nieco za wysoko i bede musiał ją skrócić. Pokaże na zdjeciach bo ciezko jak opisze to kazdy zrozumie inaczej   Co do filmów to się z Tobązgadzam. W jednym widac ze docinaja dachówke w połowie, jak by nie mogli jej dobrze rozmierzyć. Albo dokładają łate na łate kalenicowa, bo nie wymierzyli dobrze wysokości.   Ciekawe ze sa tez drypy ze strony producenta. Sam zauwazylem ze dachowka mimo ze zrobiona zgodnie z instrukcja jakos slabo pasuje do gasiora. Chwila rozmowy z doradca technicznym producenta i okazuje sie ze zamki sa za duze i tego nie sa sie ladnie spasowac. Ma byc tak jak u mnie, czyli zgodnie z instrukcja ze szczelina went zgodna z "normami" albo ladnie czyli tak jak robia czasami dekarze zmniejszajac szczeline w kalenicy zeby ukryc zamki. Szkoda tylko ze w instrukcjach o tym nie pisza i dowiaduje sie czlowiek o tym po fakcie jak ja.
    • Równie dobrze jakieś zanieczyszczenia w instalacji mogły zapchać zawór zasilający lub powrotny tego zimnego grzejnika.
