Jak wykończyć łączenie ściany z membraną dachową?
Jestem przed ocieplaniem ścian zewnętrznych. Proszę napiszcie czy styropian na ścianie powinien być kładziony bezpośrednio do membrany dachowej czy też może powinienem zostawić jakąś przestrzeń pomiędzy styropianem a membraną aby wata mogła oddychać? Jakiej wielkości powinna to być przestrzeń?
Jeżeli zostawię takową przestrzeń jakich zabezpieczeń powinienem użyć aby nie przedostały się przez nią myszy, szczury czy ptaki czy inne tego typu stworzenia?
Na co kleić styropian do murłaty? Czy może zainstalować go w inny sposób?
Styro dajesz na styk z membraną, żadnej dziury do wentylacji nie musi być.
A czemu masz kleić do murłaty,wystarczy jak przykleisz styro do muru i złapiesz go kołkami.Jaką będziesz miał przestrzeń pomiędzy styro który dasz na ocieplenie a murłatą?
Jeśli membrana wysoko paroprzepuszczalna to nie musi.
Warunek - dobra izolacja paroizolacyjna aby nie dochodziło do kondensacji pary wodnej w izolacji.
Małe ewentualne zawilgocenia pochodzące z mikro przecieków, zawiewania sporadycznego śniegu czy deszczu w przy bardzo niekorzystnych warunkach zewnętrznych, czy też wilgoć związana z naturalną dyfuzja pary wodnej będą usuwane w cyklu rocznym na wskutek różnicy temperatur.
Przestrzeń pomiędzy styropianem a murłatą to około 4cm.
Wata przy poddaszu nie musi mieć dostępu do powietrza ?
To w ta przestrzeń daj 4 cm styropianu tak aby wszystko się ładnie z licowało a tym samym docieplisz murłatę.
Zapewne dawałeś membranę wysoko-paroprzepuszczalną więc nie masz co się martwić, zresztą te nisko przepuszczalne to nadają się na garaż ewentualnie budynek gospodarczy a i też bym osobiście u siebie ich nie założył.
    • Pewnie że ma rację. Sam piszesz, że to działka orna, a więc może zaistnieć sytuacja że niczego tam budować nie wolno, teren nie jest przeznaczony pod zabudowę i nie otrzymasz np. zgody na zjazd z drogi na działkę. A podatki zależą od gminy. Gdybyś obiektu nie nazywał "garażem" byłoby prościej.
    • Witam.    Chciałem postawić garaż blaszany na działce ornej o wielkości 9 arów z gruntem klasy 5 i 6, nie przekraczający 35 m2, bez kotwienia z gruntem na stałe, na bloczkach betonowych trzymając się przepisów z odległościami od granic.   Według przepisów: "Podstawą prawną dla stawiania garażu blaszanego do 25 m² jest Art. 29 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane, który zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wolnostojące parterowe budynki gospodarcze (w tym garaże) o powierzchni zabudowy do 35 m², wymagając jedynie zgłoszenia w urzędzie miasta/gminy, przy zachowaniu limitu 2 obiektów na 500 m² działki"   Poszedłem do Starostwa by przekazać zgłoszenie, a tu ściana nie do przejścia. Kazali mi pójść do gminy, uzyskać WZ i dopiero po otrzymaniu decyzji wrócić ze zgłoszeniem.   Czy osoba obsługująca mnie w urzędzie ma rację ?    Jeżeli złożę papiery, uzyskam WZ i potem zgłoszę zamiar postawienia takiego blaszaka to czekają mnie jakieś podatki ?
    • Witam widać ze to nowa metoda też zastanawiam sie nad taki rozwiązaniem. Aktualnie rozbieram piec kaflowy następną pracą będzie ściągnięcie desek z podłogi i pozbycie sie polepy. Rozważam zrobić w kolejności: - wełna między legary { nie wiem czy jakąś membranę lub folie między Osb a wełnę 18 lub 25 albo dwie warstwy 18 mm.  i czy zostawić odstęp żeby do oddychało } - potem system suchej podłogówki jest pare firm. Wykończeniem mają był płytki docelowo, więc mam tyle niewiadomych że chyba dziennik zacznę pisać. Pozdrawiam i trzymam kciuki za przedmówcę.
    • Tutaj na filmiku zilustrowano to z rysunkami. Potrzebne są klasyczne kluczyki imbusy 3mm oraz 6mm w kształcie 'L'
    • Skoro nie dało rady przeprowadzić impregnacji ciśnieniowej, to trzeba było chociaż wykonać metodą zanurzeniową. Smarowanie to najsłabsza opcja.
