Jaka pompka?
pethauzy
Witam już zdecydowałem że zakupie pompy energooszczędne waham się pomiędzy wilo stratos pico a grundfosem alpha 2 które polecacie cena podobna gwarancja na obie 5 lat.
To ta sama półka możesz wybrać którąkolwiek .
Kupiłem grundfosy alpha 2 , przesądziło to że są to pompy sprawdzone u rodziców pracują od 12 lat i zero problemów a wilo niema nikt ze znajomych.
Moim zdaniem dokonałeś słusznego wyboru,będziesz z niej zadowolony a taka inwestycja stopniowo się zwraca,to jak w przypadku pompy ciepła. Rachunki będą zauważalnie niższe.
Witam kupiłem pompę grundfossa alpha2.Gdy ją biorę w rękę i energicznie poruszam coś w niej stuka czy to normalne? Pompa nowa orginalnie zapakowana, na zewnątrz brak śladów uderzenia itp.
Dla omawianej instalacji domu jednorodzinnego gdzie występują stosunkowo duże średnicy przewodów nie ma sensu stosować pompę o dużych wysokościach podnoszenia. Z doświadczenia mogę polecić zastosowanie pompy wytwarzającej do 4 m słupa woda.
Ponieważ pompy obiegowe docelowo pracują w instalacji 24 h w sezonie grzewczym stosowanie bezdławnicowych pomp stałoobrotowych mija się z sensem. Po pierwsze pompa pobiera 3-4 krotnie więcej energii elektrycznej niż nowe pompy elektroniczne z płynną regulacją, więc koszt inwestycyjny zwraca się po 2 latach pracy pompy w instalacji. Po drugie przy pompach stałoobrotowych występowała realne ryzyko wytwarzania zbyt dużej różnicy ciśnień przy dławieniu instalacji, wynikiem czego było powstawanie szumów w instalacji grzewczej.
Ponieważ jest to instalacja z małą ilością zaworów regulujących, zalecam zastosowanie pompy typu Wilo-Yonos PICO 25/1-4 i ustawienie pompy na charakterystykę stałociśnieniową (p-c), tak aby pompa utrzymywała stałe ciśnienie w instalacji. Dzięki płynnej regulacji prędkości obrotowej pompa będzie pracowała w zakresie 4-30 W poboru mocy.
W temacie montażu pompy.. zaleca się stosowania pomp na powrocie z instalacji, przede wszystkim aby nie narażać pompy na pracę z zbyt wysokich temperaturach. Jednakże dużo ważniejsze od miejsca ustawienia pompy jest zamontowanie zaworu zwrotnego za pompą oraz filtra przed! Jest to warunek konieczny jeżeli chcemy aby pompa pracował w instalacji przez długie lata.
W przypadku pytań pozostaje do dyspozycji.
Budowa tego typu małej pompy bezdławnicowej wyklucza możliwość luzów na wirniku, być jakieś niewielkie zanieczyszczenie , element wpadł do korpusu pompy i utknął w komorze wirnika. Aby utrzymać gwarancję pompę proszę jej nie zakładać na instalacji (pompa zalana to pompa pracująca i tu może być kłopot ze zwrotem), najłatwiej jest odkręcić 4 śruby z korpusu pomp i sprawdzić czy wirnik jest czysty. Przy skręcaniu pompy proszę pamiętać o uszczelce.
    • はじめに:AIの進化と日本語対応の重要性 近年、人工知能(AI)の進化は目覚ましく、特に自然言語処理技術の発展により、業務の自動化や意思決定支援が現実のものとなっています。その中でも注目されているのが「チャットGPT 日本語版」です。OpenAIが開発したこの対話型AIは、日本語での自然な会話を可能にし、企業活動や起業支援において多くの可能性を秘めています。 チャットGPT 日本語とは? チャットGPT 日本語 は、OpenAIが提供する対話型AIの日本語対応モデルです。英語圏で高い評価を得ているChatGPTの機能を、日本語環境でも活用できるよう最適化されています。日本語の文法、語彙、表現のニュアンスを理解し、滑らかで自然な応答を生成することが可能です。これにより、企業や個人が日本語でAIを活用するハードルが大きく下がりました。 ビジネスにおける活用事例 日本企業では、チャットGPT 日本語版を活用することで、業務の効率化と品質向上を実現しています。以下は具体的な活用例です: 営業部門:提案書の構成支援、顧客対応のスクリプト作成 マーケティング部門:広告コピーの生成、SNS投稿の最適化 人事部門:求人票の作成、面接質問の設計 カスタマーサポート:FAQ対応の自動化、問い合わせ履歴の要約 これらの業務は、従来は時間と労力を要するものでしたが、チャットGPT 日本語版を導入することで、短時間で高品質な成果を得ることが可能になります。 起業家にとってのメリット スタートアップや個人事業主にとって、チャットGPT 日本語は非常に有用なツールです。起業初期は人的リソースが限られているため、AIの力を借りることで業務を効率化し、競争力を高めることができます。 例えば、事業計画書の作成、プレゼン資料の構成、マーケティング戦略の立案など、起業に必要な作業をスムーズに進めることができます。また、24時間稼働するAIアシスタントとして、時間に縛られずに作業を進められる点も大きな利点です。 導入時の注意点 チャットGPT 日本語版を導入する際には、以下の点に注意が必要です: 情報の正確性:AIが生成する内容は必ずしも事実とは限らないため、重要な判断には人間の確認が必要です。 セキュリティ:機密情報の取り扱いには慎重を期し、社内ルールの整備が求められます。 利用制限:無料版には使用回数や応答の長さに制限があるため、業務内容に応じて有料版への移行も検討する必要があります。 今後の展望 チャットGPT 日本語版は、今後さらに精度が向上し、専門的な分野への対応力も強化されると期待されています。医療、法律、金融などの分野でも、AIが補助的な役割を果たすことで、業務の質とスピードが向上するでしょう。 また、日本語対応の強化により、より自然で的確な対話が可能となり、ビジネス現場での活用が一層進むと予想されます。 結論:まずは日本語で体験してみよう チャットGPT 日本語版は、業務効率化だけでなく、創造性や柔軟性を高めるツールとして、日本のビジネスと起業の現場で急速に浸透しています。導入事例からも明らかなように、業界を問わず多くの企業がその可能性を認識し、活用を進めています。 まだチャットGPT 日本語を体験したことがない方は、まずは小さな業務から試してみることをおすすめします。新しい発見が、きっとあなたのビジネスに革新をもたらすでしょう。
    • Wyginamy setki figur, które połączą dolna siatkę stropu z górną. Na pierwszy ogień lecą u-bigle które są montowane na krawędzi stropu po obwodzie. Później kobyłki które są podporą dla górnej siatki. Na koniec wchodzą pręty, które zakończą zbrojenie stropu. Zobaczcie sami!
    • Komentarz dodany przez Sceptyk tradycjonalista: Jedno kluczowe pytanie, ile lat firma daje gwarancję na takie rozwiązanie? I czy ktokolwiek uwzględnia wpływ np. gryzoni które uszkadzają izolację? Zastanawia mnie jeszcze po co grzać płytę o grubości 25-30 cm? skoro można wykonać ją w wylewce. Jeszcze na koniec - straty ciepła odbywają się głównie poprzez ściany fundamentowe w przypadku tradycyjnych fundamentów na ławach - kiedy są odpowiednio zaizolowane to mostków termicznych nie ma. Uciekanie ciepła do ziemi? przecież ciepło "idzie" do góry - brzmi to jak chwyt marketingowy.
    • Fundament to nie tylko konstrukcja nośna. Jest pierwszy i kluczowy element domu, który w zależności od tego, czy został zaprojektowany i wykonany prawidłowo może być zarówno mostkiem cieplnym, jak i barierą ograniczającą straty energii do gruntu. Z tego względu coraz częściej inwestorzy decydują się na płyty fundamentowe z izolacją termiczną jako alternatywę dla tradycyjnych fundamentów. Ale czy to rzeczywiście się opłaca? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/fundamenty-i-piwnice/a/117518-czy-warto-inwestowac-w-plyte-fundamentowa-z-izolacja-termiczna
    • Ja tam znalazłem    Wydaje się że to dobrze, co?
