Dopompowanie powietrza w starym zbiorniku przy hydroforze
Witam!
Od jakiegoś czasu mój stary hydrofor coraz częściej pompuje wodę. Po przeczytaniu innych wątków na forum doszedłem do wniosku, że ciśnienie generuje w dużym stopniu woda, czyli należy dopompować powietrze do zbiornika. Jest to stary zbiornik, w którym nie potrafię namierzyć żadnego wentyla (pewnie nie ma też membrany, czyli powietrze razem z wodą).
Z innych wątków wynika, że powinien to być wentyl samochodowy, umieszczony gdzieś na ścianie zbiornika. Na ścianie znajduje się jedynie kranik odpływowy (gdzieś na środku wysokości) oraz stalowa przykrywka przykręcona nakrętką 30 mm.
Czy jedyną metodą na dopompowanie jest spuszczenie całej wody ze zbiornika i wpuszczenie przez korek 1 atmosfery?
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam,
Krzysiek
Witam!
Pozdrawiam,
Krzysiek
Nie musisz całej wody spuszczać, wystarczy do tego kranu co masz. Dopompujesz i będzie OK
Witam!
Pozdrawiam,
Krzysiek
A skąd wiesz,że brakuje powietrza? Może też tak być,że woda ucieka z powrotem do studni bo zawór zwrotny tzw kosz ssawny który jest zamontowany w studni. Nie wszystkie hydrofory maja membrane gumową gdzie dopompowujesz powietrze. Jak jeszcze tu zajrzysz to napisz jaki to model albo daj fotkę tego hydroforu.
Spuściłem całę wodę (na odpływie), dorobiłem wężyk do kranu i nabiłem pompką 1 atmosferę - teraz działa jak trzeba.
Zbiornik jest z 1981 r., więc jest jedna komora, w której znajduje się powietrze i woda (nie ma membrany). Niemniej jednak, spuszczanie całej wody (czy choćby do poziomu kranu) jest uciążliwe, dlatego spróbuję jeszcze znaleźć sposób doprowadzenia do zbiornika powietrza przez samą pompę. Fotki w miarę możliwości zamieszczę wkrótce. Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Pozdrawiam,
Krzysiek
Raz doraźnie zrobiłem inaczej. Miałem podobny zbiornik i wyłączałem pompę, potem odkręcałem najwyższą (na piętrze) baterię a potem odkręcałem ten kranik na zbiorniku. Woda sama wyleciała. Raz nawet jak nie miałem czym dopompować to wystarczyło że sama woda zleciała i to powietrze które było w zbiorniku też wystarczyło na jakiś czas. Miałem dziurawy manometr i tamtędy uchodziło powietrze.
    • mówił coś o wylewce cienkowarstwowej, mam nadzieje że ta żywica lub farba do betony zabezpieczy to w jakimś stopniu przed rozwarstwieniem.
    • MEGA 2 - Список зеркал mgmarket6 at Процесс регистрации: 1. Переход на сайт. Используйте актуальную рабочую ссылку или зеркало. Убедитесь, что вы попали на официальный сайт Mega Market. 2. Создание учетной записи. Регистрация обычно требует лишь несколько данных: никнейм и пароль. Личная информация не нужна, что обеспечивает вашу конфиденциальность. 3. Подтверждение через капчу. Для защиты от ботов необходимо ввести код с изображения. 4. Завершение регистрации. После создания учетной записи вы сможете получить полный доступ к каталогу и взаимодействовать с другими пользователями. ### Безопасность на Mega Darknet Market Высокий уровень безопасности и конфиденциальности — это один из главных факторов, привлекающих пользователей на Mega Darknet Market. Для защиты своей информации соблюдайте следующие правила безопасности: - Используйте VPN. Перед запуском браузера Tor активируйте VPN, чтобы скрыть свой реальный IP-адрес и повысить защиту данных. - Криптовалютные платежи. Все транзакции на Mega Market Onion осуществляются в криптовалюте (Bitcoin, Monero и др.), что обеспечивает анонимность финансовых операций. - Не разглашайте личную информацию. Никогда не указывайте свои реальные данные при регистрации или использовании платформы. - Проверяйте зеркала. Пользуйтесь только проверенными ссылками для доступа к зеркалам Mega, чтобы избежать фишинговых атак и мошенничества. - Храните криптовалюту в надежных кошельках. Используйте проверенные криптокошельки с высоким уровнем защиты для хранения и перевода средств. Соблюдая эти рекомендации, вы сможете безопасно и эффективно использовать Mega Darknet Market. Как проходят платежи на Mega Darknet Market? На платформе Mega Darknet Market все транзакции осуществляются исключительно в криптовалюте, что обеспечивает пользователям высокую степень анонимности и защиту от отслеживания. Наиболее распространённые криптовалюты, используемые на площадке, — это Bitcoin и Monero. Как оплатить покупку на Mega Market? 1. Создайте криптовалютный кошелек. Для этого подойдут такие сервисы, как Electrum или Ledger. 2. Пополните баланс своего кошелька. Криптовалюту можно купить на бирже или в обменных сервисах. 3. Оплатите товар, переведя криптовалюту на указанный адрес продавца. Обязательно тщательно проверяйте адрес, так как транзакции являются необратимыми. 4. Дождитесь подтверждения оплаты. После успешной транзакции товар будет отправлен, а услуга предоставлена. Какие товары и услуги предлагает Mega Darknet Market? Ассортимент на Mega Darknet Market очень разнообразен и включает в себя множество категорий. Здесь можно найти как цифровые продукты, так и физические товары. Основные категории товаров: - Электроника: Смартфоны, компьютеры, аксессуары и другая техника. - Цифровые товары: Программное обеспечение, лицензии, доступы к закрытым ресурсам. - Услуги: Разнообразные цифровые услуги, включая веб-дизайн, разработку и безопасность сайтов. Особенностью Mega Market Onion является система рейтингов и отзывов, которая помогает пользователям оценить надёжность продавцов и качество их товаров. Зачем использовать Mega Darknet и какие преимущества это дает пользователям? Mega Darknet Market привлекает пользователей желанием получить доступ к товарам и услугам, которые недоступны на обычных онлайн-площадках. Даркнет обеспечивает высокий уровень анонимности и безопасности, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит конфиденциальность. Основные причины для использования Mega Darknet Market: - Конфиденциальность: Благодаря сети Tor скрываются реальные IP-адреса пользователей, обеспечивая их анонимность. - Широкий ассортимент: Платформа предлагает товары и услуги, которые сложно найти в традиционных интернет-магазинах. - Безопасные сделки: Криптовалюты и система рейтингов продавцов помогают защитить пользователей от мошенничества. - Свобода выбора: На Mega можно найти товары и услуги, доступные исключительно в даркнете. Зеркала Mega Darknet: где найти рабочие ссылки? В связи с частыми блокировками официального сайта Mega Darknet Market, пользователи обращаются к зеркалам — альтернативным ссылкам, позволяющим продолжать пользоваться платформой. Где искать рабочие зеркала Mega? - Форумы даркнета: Пользователи делятся проверенными ссылками на таких ресурсах. - Мессенджеры и Telegram-каналы: В закрытых чатах можно найти актуальные зеркала и ссылки на официальный сайт Mega Onion. - Поисковые системы в Tor: Некоторые поисковые системы внутри сети Tor индексируют ссылки на маркетплейсы и их зеркала. Заключение Mega Market Onion — одна из крупнейших и самых популярных платформ в даркнете, позволяющая пользователям безопасно и анонимно совершать покупки. Для работы с ней необходим браузер Tor, рабочие зеркала Mega и соблюдение мер безопасности при транзакциях. Важные преимущества Mega Darknet Market: конфиденциальность, безопасность и разнообразие товаров и услуг.
    • Jeśli będzie stosował zwykły beton to szybko może się to rozwarstwić. Zaprawy cienkowarstwowe albo masy betonowe do uzupełniania ubytków mają w składzie zabezpieczenia przed odspojeniem, chociaż 100 % gwarancji nikt nie daje. Jednak w Twoim przypadku brak brudu na świeżej wylewce pozwala na duży optymizm.
    • Jaką żywicę polecacie uwzględniając warunki na zewnątrz budynku?   P.S dziękuje za sugestie, wykonawca zgodził się na uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni. Zobaczymy jak to będzie wyglądać.
