Izolacja pozioma scian fundamentowych - pilne
Przepraszam za slowo "pilne" w temacie, ale mam doslownie 1-2 godziny na uzyskanie informacji. Ekipa wlasnie zaczyna klasc izolacje pozioma na scianie fundamentowej (pomiedzy bloczki a porotherm) i mam dylemat. Otoz plan byl taki, ze sciana bedzie posmarowana dysperbitem, a na to polozone 2 warstwy papy podkladowej MAMBA S35 MAX. Moje pytania:
- czy jest sens dawac 2 warstwy tej papy, czy wystarczy 1?
- jesli 2 warstwy to czy kleic je ze soba czy mur to docisnie?
- czy wystarczy ze rolka (1m) bedzie pocieta na 3 czesci (po 33cm), czyli w srodku domu bedzie okolo 5-7cm zakladki do polaczenia z izolacja podlogi?
Z gory dzieki za wszelkie informacje.
W projekcie jest 2 x papa termozgrzewalna, tylko problem w tym, ze tych pap jest 100 roznych rodzajow, dlatego licze na podpowiedz od kogos kto sie na tym zna.
Jesli nie uda sie uzyskac podpowiedzi to chyba zostane przy 2 warstwach tej papy. Jedyne co mnie zastanawia, to czy powinienem je czyms laczyc/kleic i czy fakt ze ta papa ma na wierzchu drobna podsypke nie spowoduje, ze powstana male szpary miedzy warstwami? Mur bedzie na tym robiony z porothermu 25.
Dzieki za artykul - czytalem go juz wczesniej i faktycznie duzo podpowiada. Ale mam nadal kilka pytan:
- papa ktora kupilem to MAMBA s35, ktora ma drobna podsypke na wierzchu. Czy taka pape tez mozna klasc w 2 warstwach?
- czy pomiedzy warstwy papy musze dac jakis kleik? Papa bedzie kladziona "na zimno"
- czy pod pape wystarczy ze dam dysperbit czy konieczne jest cos innego?
I jeszcze jedno:
- czy od strony zewnetrznej pape kladzie sie na rowno z bloczkiem czy tez robi sie zakladke? I czy 5-7 cm. zakladki od srodka domu wystarczy do polaczenia z izolacja na podlodze? Edytowano przez opi (zobacz historię edycji)
na zewnątrz na równo, zakład od środka, a czy 5-7 cm wystarczy to pytanie do wykonawcy
niektórym to nie wystarcza, niektórym aż nadto, ale i tak zanim przyjdzie do połączenia tej izolacji z izolacją poziomą podposadzkową to i tak niewiele jej zostanie w stanie pierwotnym
papy teremozgrzewalnej nie kleisz, kładziesz jedna na drugą, izolacja pozioma izoluje od migracji wody w pionie
więc fakt, że pomiędzy papami będzie szczelina (choć papa się zwulkanizuje i szczeliny raczej nie będzie) nie ma tu znaczenia
najważniejsze, żeby ta izolacja była na właściwym poziomie w stosunku do poziomu terenu na zewnątrz i posadzki wewnątrz
    • Retro telefon do Pani i myślę że wcześniejszy przyjazd i późniejszy wyjazd są opcją do załatwienia .
    • Często tak robiłem z powodzeniem.
    • Stale słyszymy o rachunkach grozy i jak by tego było mało, to na pompiarzy spadło kolejne nieszczęście, tym razem są to wysokie mandaty za hałas.  Właściciele pomp ciepła wiedzą, że urządzenia potrafią być hałaśliwe. Jeśli hałas jest zbyt uciążliwy dla sąsiadów, to może  skutkować  to nawet grzywną. Dziś powiem co zrobić aby wyciszyć  posiadaną pompę i na co zwracać uwagę kupując nowa pompę,  aby była wydajna i cicha.       Głośna praca pompy może irytować naszych sąsiadów, co może powodować  skargi np. do policji lub do straży miejskiej.   Zgodnie z literą prawa na  terenie o zabudowie jednorodzinnej obowiązuje dopuszczalna górna granica hałasu wynosząca 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy.  Przekroczenie tych wartości może być uznane za zakłócenie porządku i naraża nas na karę grzywny do 5000 zł. Wersja wideo: Wysokie kary za hałas z pomp ciepła. Najnowszej generacji powietrzne pompy ciepła  są projektowane z myślą o redukcji emitowanego hałasu. Starsze można odpowiednio zabezpieczyć.     Posiadacze starszych pomp mogą skorzystać z kilku sposobów na  wygłuszenie swoich urządzeń. Co jest przyczyną głośnej pracy pompy, zwłaszcza  zimą? Głównym źródłem hałasu jaki wydobywa się z pompy ciepła jest powietrze zasysane przez szybko kręcący się wirnik wentylatora. W mroźne dni sprężarka  pompy pracuje intensywniej, rozprężony gaz jest bardzo zimny i wymaga "ogrzania" powietrzem.     Czy wszystkie pompa ciepła są głośne? Nowoczesne wentylatory w pompach ciepła są projektowane z myślą o redukcji hałasu. Nowoczesne urządzenia nie emitują głębokich tonów, a dźwięk jaki wydają jest podobny do tykania zegara, który możemy usłyszeć z odległości 3 metrów (równowartość 35 dB). To  mieści się w granicach normy.  Głośne są też pompy niedowymiarowane, które już przy niewielkim mrozie pracują na pełnych obrotach. Pompę należy  dobrać tak aby przy -15C a nawet -20C  łączna moc pompy oraz grzałki pokrywała 100% zapotrzebowania. Przewymiarowane pompy pracują ciszej, ale w dodatnich temperaturach powodują taktowanie pompy, jak się przed tym chronić mówię w filmie "taktowanie, a żywotność pompy ciepła"  Pompy wyposażone w dwa wentylatory, pracują ciszej niż mniejsze jednostki z jednym wentylatorem o podobnej mocy, ponieważ większa powierzchnia wymiany pozwala wentylatorom obracać się wolniej przy zachowaniu tej samej wydajności. Redukcja prędkości obrotowej znacząco zmniejsza hałas. Do gęstej zabudowy miejskiej zaleca się pompy wyposażone w dwa wentylatory o większej średnicy (lub większy parownik) jak np. w  pompach T-CAP które wymuszają przepływ powietrza przy niższych obrotach (mniejsze obciążenie silnika) w porównaniu do pojedynczego, szybko obracającego się wentylatora w mniejszej jednostce, co bezpośrednio przekłada się na niższy poziom hałasu Nie powinno się montować pomp w wąskich alejkach, w wewnętrznych rogach oraz we wnękach. Takie rozwiązanie powoduję ukierunkowanie fal dźwiękowych zamiast ich rozpraszanie. Po drugie taki montaż znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej przez pompę. Pompą powinna  znajdować się w jak najbardziej przewiewnym miejscu. Tył może znajdować się 10-20 cm od ściany aby zbierać powietrze ze ściany budynku podgrzanej promieniami słońca. Po bokach pompy na odcinku minimum kilkudziesięciu centymetrów też nie może być przeszkód.  Jednak najważniejsze jest zapewnić pompie niczym nie ograniczonego wyrzutu schłodzonego powietrza przed siebie, tak aby wiatr zabierał to lodowate powietrze, a pompa nie zaciągała ponownie ochłodzonego powietrza.  Jak ograniczyć hałas w już zainstalowanej pompie W celu ograniczenia hałasu można zastosować specjalne osłony dźwiękochłonne wokół urządzenia i przewodów do niego prowadzących.  Do mocowania pompy ciepła należy użyć gumowych podkładek antywibracyjnych (tzw. silentblock), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wibracji. W jej pobliżu pompy można zasiać trawę lub posadzić krzewy jednak tak aby nie ograniczały przepływy powietrza.  Ostatnią deska ratunku jest Tryb cichy (Silent Mode): Zarówno pompy T-CAP, jak i inne nowoczesne jednostki, oferują dedykowane tryby ciche, które dodatkowo obniżają obroty wentylatorów, np. w godzinach nocnych, znacznie wyciszając jednostkę zewnętrzną.   Jakie wy macie sposoby na ograniczenie hałasu ?
