Nieprzyjemny zapach z łazienki
mates08
Witam! Mam pewien problem. Otóż Niedawno zamontowałem szambo szczelne betonowe 6 000 l.
Instalacja kanalizacyjna jest wykonana z rur PCV ma dopiero 5 lat, ponieważ nie dawno zbudowałem ten dom. Do szamba zamontowałem dodatkową wywiewkę wentylacyjną. Mimo wszystko tylko w łazience czuć nieprzyjemny zapach z kanalizacji. Wydaje mi się, że czuć to w okolicach pralki. Myślę, że może to dlatego, że nie mam zamontowanego syfonu do pralki. Ale nie jestem pewny. Wlewałem kreta- nic nie pomogło. Może trzeba by przesprężynować rury kanalizacyjne? A i do szamba wsypuję regularnie te bio proszki. Drodzy forumowicze poradźcie co to może być? A i hudraulicy zrobili mi też niby wywietrznik z rury 50 i wyprowadzony, aż na dach.
Podłączenie pralki raczej nie stwarza tego problemu,ale tak z ciekawości to napisz jak puściłeś węża odpływowego od pralki.
Sprawdź syfony umywalki ,wanny czy brodzika bo stamtąd może walić jeżeli coś jest nie tak ze syfonami.
Też stawiam na to że nie masz syfonu do pralki. Jeżeli wszystkie syfony przy umywalkach, kabinach, wannach i kiblach są zalane wodą to nie powinno śmierdzieć.
Tak. Założyłem dzisiaj syfon i problem znikł. Wielkie dzięki.
Poniżej link jak wygląda ten syfon.
http://www.armpol.sklep.pl/akcesoria-prysz...60fdbdef5188be9
To do tej pory jak miałeś wąż od pralki podłączony? Podłącza się albo do umywalki znaczy woda z pralki wpływa do umywalki (to prymitywny sposób ale tak robią ) a przeważnie do syfonu umywalki,są specjalne syfony z możliwością podłączenia pralki.
Ja też mam taki syfon tylko,że biały ale są też podtynkowe.
Z tego co autor opisuje,to podłączył już syfon i problem zniknął,u nas było podobnie i myślę,że każdy borykał się z tym problemem brzydkiego zapachu z rur kanalizacyjnych w łazience.
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
