Nieprzyjemny zapach z łazienki
mates08
Witam! Mam pewien problem. Otóż Niedawno zamontowałem szambo szczelne betonowe 6 000 l.
Instalacja kanalizacyjna jest wykonana z rur PCV ma dopiero 5 lat, ponieważ nie dawno zbudowałem ten dom. Do szamba zamontowałem dodatkową wywiewkę wentylacyjną. Mimo wszystko tylko w łazience czuć nieprzyjemny zapach z kanalizacji. Wydaje mi się, że czuć to w okolicach pralki. Myślę, że może to dlatego, że nie mam zamontowanego syfonu do pralki. Ale nie jestem pewny. Wlewałem kreta- nic nie pomogło. Może trzeba by przesprężynować rury kanalizacyjne? A i do szamba wsypuję regularnie te bio proszki. Drodzy forumowicze poradźcie co to może być? A i hudraulicy zrobili mi też niby wywietrznik z rury 50 i wyprowadzony, aż na dach.
Podłączenie pralki raczej nie stwarza tego problemu,ale tak z ciekawości to napisz jak puściłeś węża odpływowego od pralki.
Sprawdź syfony umywalki ,wanny czy brodzika bo stamtąd może walić jeżeli coś jest nie tak ze syfonami.
Też stawiam na to że nie masz syfonu do pralki. Jeżeli wszystkie syfony przy umywalkach, kabinach, wannach i kiblach są zalane wodą to nie powinno śmierdzieć.
Tak. Założyłem dzisiaj syfon i problem znikł. Wielkie dzięki.
Poniżej link jak wygląda ten syfon.
http://www.armpol.sklep.pl/akcesoria-prysz...60fdbdef5188be9
To do tej pory jak miałeś wąż od pralki podłączony? Podłącza się albo do umywalki znaczy woda z pralki wpływa do umywalki (to prymitywny sposób ale tak robią ) a przeważnie do syfonu umywalki,są specjalne syfony z możliwością podłączenia pralki.
Ja też mam taki syfon tylko,że biały ale są też podtynkowe.
Z tego co autor opisuje,to podłączył już syfon i problem zniknął,u nas było podobnie i myślę,że każdy borykał się z tym problemem brzydkiego zapachu z rur kanalizacyjnych w łazience.
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
