Farba baza
Gość mhtyl
Chciałby zadać pytanie - czy można malować lateksową farbą białą tzw bazą do jasnych kolorów sufit albo użyć jej jako farbę podkładową pod malowanie ścian kolorem,również będzie ściana malowana farbą lateksowa.Chodzi o malowanie ścian otynkowanych tynkiem cementowo-wapiennym i zagruntowanych. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Biała to biała - możesz ją podbarwić ale będzie wychodzić biel = kolory będą lekko wybielone albo zbrudzone w zależności czy to biel czysta czy dobrze kryjąca biel. Jako podkładową to się używa farby podkładowej, która stabilizuje podłoże, farby nawierzchniowe za bardzo tego nie robią (oczywiście jak dasz 2 - 4 warstwy to zamkną ścianę - ale po co jak taniej kupisz farbę podkłaodow-gruntującą? )
No i właśnie teraz dajesz farbę podkładowo-gruntującą a nie nawierzchniową.
Dobre artykuły:
http://www.majic.pl/2012/06/jak-prawidlowo...rudne/#more-747
http://www.majic.pl/2012/06/farba-podklado...c-pva/#more-561
Adam
Adam
Dzięki za odpowiedź
Zapomniałem dodać,że tę farę dostałem gratis od kolegi co mu zostało po budowie. Barwienie nie wchodzi w grę bo kolor już mam kupiony ewentualnie chciałbym nią pomalować sufity albo tak jak wspomniałem jako podkład.
Wiem,że malując jako podkład farbą bazą przedrażam inwestycję ,ale jak wspomniałem dostałem ją gratis a że nie mam jeszcze kupionej farby podkładowej czy gruntującej pomyślałem że mogę ją wykorzystać do tego celu. Chyba nic się nie stanie jeżeli tak bym zrobił.
Dzięki za odpowiedź
W przypadku malowania ścian obowiązuje zasada, że podłoże musi być zawsze mocniejsze niż warstwa malarska.
Wymieszać ze środkiem gruntującym.
