Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
  • 7 miesiące temu...
OD razu lepiej. TO może powiesz jeszcze co wyróżnia Waszą ofertę? Dlaczego Wy a nie pierwszy lepszy stolarz z okolicy?
Firma Lizurej to przede wszystkim producent drzwi i okien z kilkudziesięcioletnią rodzinną tradycją sięgającą lat 30-tych ubiegłego wieku. Stolarstwo Lizurej na przestrzeni lat prężnie rozwija się inwestując w nowy park maszyn, technologie obróbki drewna i nie tylko. W chwili obecnej firma Lizurej produkuje najwyższej jakości drzwi i okna drewniane posiadające deklaracje zgodności CE, będące solidną stolarką drewnianą odporną na zmieniające się warunki atmosferyczne, a jednocześnie bezpieczną i stylową, niejednokrotnie wykończoną rzeźbą.
Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat technologi produkcji, lakierowania, jakości drewna czy wykończenia stolarki firmy Lizurej zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.lizurej.pl
