Montaz okien pcv - duży węgar
Witam!
Jak wstawić okno pcv w budynku starego budownictwa z dużymi węgarami?
Obecnie tak wygląda sytuacja ze starym oknem
Chyba kiedyś nie używano pianki montażowej i u mnie przerwa między oknem a ościeżem została wypełniona tynkiem.
Teraz nowe okno chciałbym wstawić w taki sposób (sposob 1)
Czy muszę skuwać tynk który wypełniał przerwę między ościeżnicą okna a ościeżem?
Nowe okno będzie mniejsze o kilka centymetrów dzięki czemu zostanie przerwa między ościeżnicą a tynkiem i w to miejsce przyjdzie pianka montażowa.
CZY TEN SPOSOB BĘDZIE ODPOWIEDNI? TUTAJ BEDZIE NAJMNIEJ PRACY-SKUWANIA ITD.
Jest też taki sposob:
(sposob 2)
ale tutaj będzie więcej pracy. Przerwa między ościeżnicą a ościeżem będzie wynosić jakieś 5 7 cm. Czy to nie za dużo?
Jeżeli przerwa między ościeżnicą okna a ościeżem nie może być tak duzo to wymyśliłem coś takiego (sposob 3) :
Tego boje się najbardziej bo będzie tutaj najwiecej pracy.
Proszę o doradzenie czy sposob 1 zda egzamin. Dodam, że skuwania węgarka(zewnętrznego ościeża nie wchodzi w gre.
pozdrawiam.
Jeśli masz taką wiedzę o montażu okien jak przedstawiasz na rys. to zleć robotę firmie, bo inaczej okna wylecą.
Osadzenie ościeżnicy musi odpowiadać przynajmniej jej grubości, a szczelina do ościeża nie może być szersza niż 2 cm
Nic nie skuwaj , sposób nr 1 jest jak najbardziej prawidłowy . A dlaczego nie kupujesz z montażem ? , niewiele drożej a stare wyrwą nowe włożą i syf wywiozą , warto i nie będziesz musiał nic kombinować .
Zakup okien z montażem ,VAT 7% bez 23% , zastanów się czy warto ? . Tak było i chyba nadal jest . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Witaj demo Pytałem fachowca i także powiedział że ten sposób będzie odpowiedni jeśli stary tynk będzie w dobrym stanie. Nie kupuje z montażem dlatego, że znajomy załatwił mi te okna po bardzo dobrej cenie. Okna będzie osadzał fachowiec ale chciałbym tak dla siebie wiedzieć jeszcze kilka rzeczy:
1. Na tej stronie
http://muratordom.pl/budowa/okna-i-akcesor...tml?&page=0
jest napisane, że ościeżnica nie powinna przylegać do węgarka? to co powinno być między ościeżnicą a węgarkiem?
2. W jaki sposób (jakim przyrządem) ustawić przy każdym oknie taki sam kąt nachylenia parapetów?
    • Hej,   u blacharza zaproponowali mi blache o szerokości 74 cm. Po 2 cm zabiecia na rynienke i 35 na boki. Robilem to 1 raz i wydawało mi sie ze jest ok jednak po przymiarce wydze problemy. 1. Blacha przez swoja szerokosc zabiera mi 1,5x wiecej miejsca na łatach przez co duża cześć dachówki wisi w powietrzu. 2. Dolna dachowka nie ma podparcia na ostatniej łacie i musiał bym ja jakos podeprzeć - nie wiem czy gąbka da rade.   Co robić, jak żyć?  Nie wiem czy nie powinienem jej zmniejszyć. Widze ze w sprzedaży są kosze o szerokości 50 cm.   Jak oceniacie tą moją 74-tkę? Jakie szerokości koszy stosujecie u siebie?
    • Budujesz najpierw belkę, używając strzemion 30 cm x 14 cm oraz prętów 4 x ?  średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Następnie od zewnątrz (od dołu i z boku) do tej belki do prętów głównych, przykręcasz pręty w kształcie litery L na środku pomiędzy dwoma strzemionami, krótszy dolny koniec L-ki ma przechodzić na drugą stronę tej belki i wystawać  jeszcze około 10 cm poza nią.   Po przykręceniu do belki L-ek drutem wiązałkowym wsuwasz coraz wyżej nad belką następne pręty główne do środka 6 x ? Średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Brak jest  też informacji, czym jest związane to zbrojenie lanej ławy i ściany kolankowej  na samej górze.  Może jest tam, jakieś niepełne strzelono w kształcie litery C, jako dystans oraz utrzymanie zbrojenia w pionie.
    • Uciąglenia w środku strzemion, ale nie wiadomo o co właściwie pytasz, bo zdjęcia nie widać a i składnia jakaś nadbużańska.
    • Tym odcinkiem kończymy murowanie ostatniej warstwy ścian. Jest już dość wysoko i każdy bloczek trzeba wynosić po rusztowaniu. Wszystko pod strop zostaje już wymurowane (oprócz ścian działowych). Ale cieszymy się, że wystarczyło nam bloczków Solbet i nie trzeba ich domawiać. Zobaczcie przebieg prac   Murujemy komin systemowego RAUCH w dwóch wersjach. Jeden do kominka zaś drugi DUO będzie w kotłowni. Proces polega na murowaniu pustaków obudowy komina, wkładaniu w nie warstwy izolacji z wełny mineralnej oraz odpowiednio dobranej rury ceramicznej. Całość montuje się na specjalnej zaprawie. Zobaczcie sami!
    • Komentarz dodany przez Michał P: Wszystko na najwyższym poziomie, Polecam.
