Montaz okien pcv - duży węgar
Witam!
Jak wstawić okno pcv w budynku starego budownictwa z dużymi węgarami?
Obecnie tak wygląda sytuacja ze starym oknem
Chyba kiedyś nie używano pianki montażowej i u mnie przerwa między oknem a ościeżem została wypełniona tynkiem.
Teraz nowe okno chciałbym wstawić w taki sposób (sposob 1)
Czy muszę skuwać tynk który wypełniał przerwę między ościeżnicą okna a ościeżem?
Nowe okno będzie mniejsze o kilka centymetrów dzięki czemu zostanie przerwa między ościeżnicą a tynkiem i w to miejsce przyjdzie pianka montażowa.
CZY TEN SPOSOB BĘDZIE ODPOWIEDNI? TUTAJ BEDZIE NAJMNIEJ PRACY-SKUWANIA ITD.
Jest też taki sposob:
(sposob 2)
ale tutaj będzie więcej pracy. Przerwa między ościeżnicą a ościeżem będzie wynosić jakieś 5 7 cm. Czy to nie za dużo?
Jeżeli przerwa między ościeżnicą okna a ościeżem nie może być tak duzo to wymyśliłem coś takiego (sposob 3) :
Tego boje się najbardziej bo będzie tutaj najwiecej pracy.
Proszę o doradzenie czy sposob 1 zda egzamin. Dodam, że skuwania węgarka(zewnętrznego ościeża nie wchodzi w gre.
pozdrawiam.
Jeśli masz taką wiedzę o montażu okien jak przedstawiasz na rys. to zleć robotę firmie, bo inaczej okna wylecą.
Osadzenie ościeżnicy musi odpowiadać przynajmniej jej grubości, a szczelina do ościeża nie może być szersza niż 2 cm
Nic nie skuwaj , sposób nr 1 jest jak najbardziej prawidłowy . A dlaczego nie kupujesz z montażem ? , niewiele drożej a stare wyrwą nowe włożą i syf wywiozą , warto i nie będziesz musiał nic kombinować .
Zakup okien z montażem ,VAT 7% bez 23% , zastanów się czy warto ? . Tak było i chyba nadal jest . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Witaj demo Pytałem fachowca i także powiedział że ten sposób będzie odpowiedni jeśli stary tynk będzie w dobrym stanie. Nie kupuje z montażem dlatego, że znajomy załatwił mi te okna po bardzo dobrej cenie. Okna będzie osadzał fachowiec ale chciałbym tak dla siebie wiedzieć jeszcze kilka rzeczy:
1. Na tej stronie
http://muratordom.pl/budowa/okna-i-akcesor...tml?&page=0
jest napisane, że ościeżnica nie powinna przylegać do węgarka? to co powinno być między ościeżnicą a węgarkiem?
2. W jaki sposób (jakim przyrządem) ustawić przy każdym oknie taki sam kąt nachylenia parapetów?
    • Oni chyba juz sa na emeryturze...
    • Muldera i Scully trzeba wezwać. Oni kiedyś Wielką Stopę próbowali wytropić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
