Wygłuszenie dwóch pokojów
Witam. Jestem studentem i mieszkam w kamienicy, mam pokój połączony z drugim pokojem dwuskrzydłowymi drzwiami, jak to bywa w starym budownictwie. NIestety słychać przez to wszystko co się dzieje w drugim pokoju... Mam pytanie jak efektywnie (i niedrogo) wygłuszyć to połączenie? Słyszałem że można to zrobić za pomocą dwóch płyt kartonowo-gipsowych z włożoną pomiędzy nie wełną mineralną... Co o tym sądzicie? Jak wg. Was najlepiejt to zrobić?
