Czy płyta pilśniowa w kuchni to dobry wybór
Chcę wyremontować kuchnię po niższych kosztach i tak właśnie zastanawiam się nad zakupieniem niektórych elementów wykonanych z płyty pilśniowej. Nie wiem, czy jest to w zupełności dobry wybór. Może ta płyta ma jakieś wady, o których lepiej wiedzieć, zanim przystąpi się do wykańczania.
Większość kuchni jest wykonanych z płyt pilśniowych. Pytanie, co masz na myśli pisząc "zastanawiam się nad zakupieniem niektórych elementów wykonanych z płyty pilśniowej". Które to są te "niektóre" elementy?
Edytowano przez Sławomir (zobacz historię edycji)
Większość kuchni wykonana jest raczej z płyt wiórowych - skrzynie mebli, nie tylko kuchennych.
Z pilśni, właściwie z płyt MDF (ang. medium-density fibreboard) - średniej gęstości, średnio sprasowanej płyty pilśniowej wykonane są fronty szafek. MDF można precyzyjnie frezować, oklejać foliami, lakierować, więc te fronty mogą być bardzo ozdobne i eleganckie. Bywają również skrzynie z MDFu, ale, jako że MDF jest droższy niż płyta wiórowa - meble te są również droższe icon_confused.gif Z MDF wykonywane są panele ścienne, ościeżnice drzwi, czasem skrzydła drzwiowe.
Z pilśni HDF (ang. medium-density fibreboard) wykonane są m. in. tylne ścianki skrzyń szafek. Z płyt HDF wykonuje się panele podłogowe.
Pilśń starszym userom kojarzy się z miękkimi płytami pilśniowymi, wykorzystywanymi czasami jako podkład izolacyjny pod wylewki podłogowe, płyty ocieplające budynki drewniane, perforowane płyty były wykorzystywane jako płyty wyciszające.
Także widzisz irenna182 - "elementów wykonanych z płyty pilśniowej" na pewno nie będzie w Twojej kuchni brakowało icon_biggrin.gif
Ich zastosowania nie musisz się obawiać, pod warunkiem, że zastosujesz je zgodnie z ich przeznaczeniem
Płyty pilśniowe znajdują szerokie zastosowanie zarówno w wykańczaniu pomieszczeń, jak i w budownictwie. Są przede wszystkim tanie, łatwe w obróbce, a ze względu na to, że produkuje się płyty o różnym stopniu twardości, bez trudu można je dostosować do konkretnych warunków:).
I kolejna reklama,ale jak wyuzdana i wyrafinowana.
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
    • Na niektóre "damskie" oko wygląda jak "amelinium"  - po co wyprowadzać z błędu?
    • Zapach będzie jak się będą paliły. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Może to korytko jest grubsze. Na pewno jest drogie 10 zł mb.  https://www.ekombig.pl/suche-systemy/394-al-panel-prosty.html
    • Czyli to inox, nierdzewka. A Tytan w skladzie ma kwas fosforowy, który reaguje ze stalą nierdzewną.    https://allegro.pl/kategoria/srodki-czyszczace-srodki-do-lazienek-323418?string=MATMAT TRISOL
