Tapetownie - mój pierwszy raz
ostek
Witam.
Mam zamiar polozyc tapetę na jednej ze ścian w mieszkaniu. Wygląda to mniej więcej tak jak na załączonym obrazku (tapetowana sciana zaznaczona na rozowo):
Brak obrazka
Moje pytania brzmią następująco. Z której strony zacząć tapetowanie? Od lewej czy prawej strony?? Czy bryty przy drzwiach docinac tak jak na zdjeciu zaznaczylem linia przerywaną W kształt litery "L")? W jaki sposob przyciac tapete przy lewej krawedzi sciany (jest to naroznik zewnetrzny)??
Dodam tylko ze tapeta jest na flizelinie. Edytowano przez ostek (zobacz historię edycji)
Jesli lewy ("wypukły") narożnik jest prosty, to zacznij od niego. Cięcia tutaj nie polecam. A reszta jak wyjdzie.
Ostatni bryt, ten za drzwiami, obetnij wstępnie tak, aby na prawą ścianę wychodziła zakładka 1 - 2 cm. Przyklej ją do ściany i dopiero wtedy, trzymając nóż w dwóch palcach, przeciągnij po winklu, aby tapeta była idealnie z nim spasowana.
Tapet na fizelinie nie smaruje się klejem. Klej idzie na ścianę.
Jeśli to Twój pierwszy raz i nie masz doświadczenia,to faktycznie lepiej będzie poprosić o pomoc kogoś kto już kładł tapetę,a TY w tym czasie będziesz się patrzył i tym samym uczył. To dobre rozwiązanie.
W tym przypadku najlepiej zacząć od lewej całym brytem.
Sprawdzając pion narożnika najlepiej położyć na nim pierwszy bryt tapety.
Z prawej za drzwiami jak wyjdzie, pewnym, jednym ruchem odciąć w rogu, tak aby nie narobić nierówności.
najlepiej weź fachowca he
Jak by wszyscy tak podchodzili do tematu to byśmy zbankrutowali. Tapetowanie nie jesta takie trudne jak inne czynności. Spokojnie osoba która nie ma znajomości jak to zrobić poczyta opinie innych i da radę. Jedna ściana więc spokojnie sobie poradzi.
KILKA PRZYDATNYCH FORUMOWYCH LINKÓW :icon_smile:
https://forum.budujemydom.pl/tapetowanie-we...enp-t16599.html
https://forum.budujemydom.pl/tapetowanie-t15423.html
https://forum.budujemydom.pl/Tapetowanie-t7895.html
https://forum.budujemydom.pl/Powrot-fachowcow--t8436.html
Jak bym miał podchodzić do tematu tapetowania jak ty to były by ze mnie troczki od kaleson a nie chłop :icon_smile:
no i wujek google.pl oraz YT
http://www.youtube.com/results?search_query=tapetowanie
a później będzie k..... ale spie.... robote...
U mnie było dokładnie tak jak piszesz :( Nie tylko z tapetą zresztą. I chociaż z tych wszystkich wtop akurat tapetę jest najłatwiej poprawić, to ciągle jest tak jak ją mój "majster" nałożył. Bo skala budowy jest taka, że po 1,5 roku od wprowadzenia (i 3 lata od pierwszego wbicia szpadla) ciągle jeszcze mamy multum roboty.
I tak bym podsumował - decyzja zależy od tego ile masz czasu i funduszy.
    • Pod względem przeciwpożarowym różnica pomiędzy płytą drewnopochodną oraz tą samą płytą drewnopochodną osłoniętą płytą gipsowo-kartonową jednak jest Bo płyty drewnopochodne są palne, zaś gipsowo-kartonowe już nie.   W takich budynkach jak domy jednorodzinne wymogi może nie są zbyt wysokie, ale jednak określono je jednoznacznie.  Najważniejszy w tym przypadku jest zapis zawarty w warunkach technicznych (WT), czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 219 ust. 2): "(...) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 30."  Ta klasa oznacza odporność na działanie ognia przez pół godziny. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że bariera ma przez taki czas zapobiec przenikaniu ognia oraz temperatura po jej drugiej stronie nie może przekroczyć punktowo  bodaj 180°C. W praktyce ten wymóg często nie jest respektowany. No bo jak tu wypadają poddasza wykończone boazerią albo z odkrytą więźbą (izolacja nakrokwiowa)? Szczerze mówiąc to moim zdaniem taka konstrukcja - z dwoma warstwami wełny mineralnej na metalowym ruszcie - ma szansę spełnić ten wymóg, nawet jeżeli zastosuje się poszycie z płyty drewnopochodnej. Ale to tylko przypuszczenie. Jak trafimy na kogoś czepliwego to skąd wziąć formalne potwierdzenie?
    • Wielkie dzięki za błyskawiczną odp. Tak niosek o warunki właśnie składam przez portal e-Budownictwo.
    • Jeżeli potraktować to jako budynek gospodarczy to trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Jeżeli te będą dopuszczały zlokalizowanie tam budynku gospodarczego to dalej mamy już typową procedurę dla budynków gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy.  Zrobiłem jednak zastrzeżenie, że to wszystko pod warunkiem, że ten magazyn traktujemy jako budynek gospodarczy. Chociaż jak się uprzeć to nie ma on wszystkich cech budynku (brak trwałego połączenia z gruntem). Jednak w takiej sytuacji robi się totalny bałagan z interpretacją przepisów, wymaganych procedur itd. Próbowałbym więc wystąpić o warunki zabudowy i zgłosić to jako budynek gospodarczy.
    • Działka 109/1 miejscowość Byszwałd  klasa IIIA i IIIB Działka kupiona od rolnika.  Potrzebuje postawić na niej mały magazyn, niezwiązany z gruntem na bloczkach. Kupiony z Allegro gotowiec do poskładania na działce z Kompozytu lub metalowy.   Pytanie czy mogę  (lub co muszę zrobić żeby taki magazynek postawić)  Nie mam tam oczywiście MPZP Działka bezpośrednio przy drodze , przez działkę biegną linie wody, kanalizy i net. Działka na terenie Wsi. Sąsiednie działki niezabudowane, Najbliższe zabudowy - dwie działki dalej.
    • Nieprawda.  Pamiętam, ze kiedyś istniał zakaz wykonywania boazerii z drewna liściastego w obiektach użyteczności publicznej, ale było to dopuszczalne przy wkuciu listew mocujących w ścianę tak, aby deseczki boazeryjne leżały bezpośrednio na ścianie. (z iglastych zakaz był kategoryczny). Wtedy ogranicza się dostęp powietrza i rozprzestrzenianie się ognia jest utrudnione.  We wspomnianej sytuacji pewnie jest podobnie.
