spekania ław fundamentowych
Witam !
Jestem po wylaniu ław fundamentowych na ich powierzchni pojawiły sie spękania (pomimo polewania wodą)-tylko w środkowej części,nie jest ich wiele,i teraz pytanie co z tym robic ? zezwolić na dalsze roboty czy kategorycznie nie-jeśli to drugie wyjście ,to co, wezwać nadzór budowlany ?
Z góry dziekuje za wszelkie sugestie rady
Edytowano przez tetryk (zobacz historię edycji)
Witam !
Ze zdjęć można wnioskować ,że "beton" był przygotowany z przypadkowego kruszywa prawdopodobnie z duża zawartością gliny, co ma istotny wpływ na jego wytrzymałość jak i skurcz podczas twardnienia. Trudno ocenić, czy wytrzymałość ławy będzie dostateczna. Problemem nie są pęknięcia, lecz klasa uzyskanego domowym sposobem betonu, którą można będzie określić na podstawie badania próbki.
dziekuję serdecznie za odpowiedź,z tym że beton był wylewany z "gruszki" miał to być beton klasy b20...taki produkt widniał tez na "WZ" z betoniarni-dodam ze byłem przy wylewaniu betonu i beton nie był absolutnie "rozcieńczany" wodą-był bardzo "gęsty"...
pytanie co dalej robić ? wzywac inspektora nadzoru budowlanego ?
(gliną na zdjęciu prosze sie nie sugerować-jest ona naniesiona na obuwiu)
początek budowy i taki klops...a starałem sie wybrac solidnego budowlańca-ja to mam pecha... Edytowano przez tetryk (zobacz historię edycji)
Dziury w betonie sugerują miejsca po wypłukanej glinie, ale okazuje się, że beton był zbyt gęsty i nie został zawibrowany. Na ile wpłynie to na wytrzymałość ławy a w szczególności na odporność korozyjną zbrojenia trudno powiedzieć. Generalnie tego rodzaju wady nie stanowią istotnego problemu, ale wszystko zależy od stabilności podłoża i obciążeń od budynku.
-rozumiem,jeszcze raz dziekuję za wyczerpującą odpowiedź i zainteresowanie tematem
w związku z tym że jest Pan dopiero po wylaniu ław fundamentowych (ławy nie są obciążone), brał Pan beton towarowy oraz z uwagi na charakter pęknięć można wnioskować że wylał Pan wszystkie ławy jednego dnia oraz że są to rysy skurczowe które nie są żadnym zagrożeniem, w związku z czym może Pan spokojnie kontynuować budowę swojego domu.
