PISTOLET MALARSKI PAINT ZOOM
Kolego do dużych powierzchni to są inne urządzenia,o większej wydajności bo takim gadżetem to by się człowiek zajechał jakby miał do pomalowania kilka tysięcy metrów a to jest urządzenie typowo amatorskie.
Nie lubie machać pędzlem, a takie cosik stoi na allegro za ok. 100 zł .... gwarancje ma bodajże dwuletnią.
Można zmieniać szerokość strumienia farby i nadaje się do malowania większością farb dostępnych na rynku.
Jak dla mnie to pędzel (porządny),wałek sie liczy icon_biggrin.gif Podejrzewam,że przy krawędziach np ze sufitem trzeba będzie jakoś zamaskować sufit (jeżeli np będziesz malować ścianę) bo pistolet pyli, no i nie mam pojęcia jak otoczenie bo malując pistoletem farbą np renowacyjną w pomieszczeniu to pobliskie przedmioty są pokryte pyłkiem farby.
Jeżeli jest to urządzenie do malowania to na pewno spełni swoje zadanie w mniej lub bardziej icon_biggrin.gif ,zresztą jest na to gwarancja a po drugie za takie pieniądze nie będzie szkoda wyrzucić icon_biggrin.gif jak się nie sprawdzi.
Fajna zabawka, ale i tak sie namachasz. A poprawek brzegowych, typu sufit, czy inny kolor drugiej ściany, od groma.
Dodatkowo musisz uważać na zacieki i bardzo, ale to bardzo uważać na krycie, żeby nie wyszły cienie i jasności po wyschnięciu.
Nie malowałam takim ścian, ale używam air brusch do malowania ludziów icon_mrgreen.gif . Działąnie ma toto podobne, tylko inne środki.
