Hurtownia budowlana: BeBa
Gość megi
firma bardzo zle funkcjonuje..na szczescie sa inne firmy na tym terenie, bo tej nie warto wynajmowac.....bardzo duże opoznienia w dostarczaniu sprzetu
Zawsze zastanawiam się, czy przypadkiem to nie konkurencje wypisuje takie sympatyczne notki?
Tylko i wyłącznie. Bo ciekawe jak tacy "goście" od raz znajdują miejsce i wątek. Tylko ktoś, kto zajmuje się tym na co dzień. Klient nie zawracał by sobie rzyci.
Znalezione po kilkunastu sekundach.
Gość mhtyl
Być może że to konkurencja,ale to trochę inaczej działa.Otóż dane hurtowni są umieszczone w spisie i ten który pierwszy dokona wpisu-komentarza z automatu wchodzi ta sama data i godzina w obu postach.
  • 4 lata temu...
Gość klijent
UWAGA NA TA FIRME I WLASCICIELA MARCINA BEDNARZA Ten gosc jes beszczelnie smiesznym wypierdalaczem polaszczyl sie na 2000zl wplacilismy pieniadze zadatek na samochod ciezarowy ktory frajerzyna mial do sprzedania a jak przyszla pora odbioru auta to sie dowiedzelismy ze auto sprzedal komus innemu i do dis nie oddal zadatku ani nie odbiera telefonu w tej chwili sprawa trafila do sadu a ja ostrzegam potencjalnych klijentow i wspolpracownikow przed ta firma i tym czlowiekiem pozdrawiam wszystkich
