Kolektory słoneczne Immergas PROBLEM
Mam problem z zestawem solarnym Immergas, kolektory próżniowe, mianowicie przy obecnych warunkach atmosferycznych (bezchmurne niebo, temperatura otoczenia około 25 stopni), kolektory osiągają max temperaturę w okolicach 40 stopni, dodatkowo na zdjęciu w załączniku zaznaczyłem "watę" która pojawiła się we wszystkich rurach, (wydaje mi się że kiedyś jej nie było), na panelu sterującym świeci się dioda od pompy, cała instalacja jest odpowietrzona. Proszę o rady co może być przyczyną tak nikłej wydajności układu.
Pytanie jest proste w zadaniu, niestety odpowiedz jest już bardziej skomplikowana.
Po pierwsze
W rurach Kolektora CSV - kolektor próżniowy z przepływem bezpośrednim końcówka podwójnej rury próżniowej była uszczelniana za pomocą wełny mineralnej- tak jak to widać na zdjęciu. Nie ma to wpływu na uzyski kolektora.
Dla określenia przyczyny słabego uzysku temperaturowego z kolektora należy sprawdzić:
- przepływ czynnika solarnego - glikolu (w litrach na minutę na rotametrze)
- jakość płynu solarnego. - zmiana koloru z różowego na brązowy - stagnacja kolektora, degradacja płynu solarnego, możliwość zamulenia rurek miedzianych w kolektorze.
Działanie: Wymiana płynu solarnego, płukanie instalacji solarnej, napełnienie i odpowietrzenie instalacji solarnej nowym płynem solarnym.
Dodatkowo, jeśli nastąpiła zmiana barwy i klarowność płynu solarnego, należy sprawdzić stan rur i blach miedzianych w kolektorze. Należy zdemontować minimum: trzy rury szklane i sprawdzić, jaki jest stan elementów miedzianych. Jeśli zmienił się kolor miedzi.
Mamy informacje, że kolektory często pracowały bez odbioru ciepła. Kolor miedzi będzie informował nas czy nastąpiło zjawisko spalenia elementów miedzianych kolektora czy też nie. Jeśli elementy miedziany maja czarny nalot to ewidentnie nastąpiło spalenie kolektora, czarny nalot jest izolatorem ciepła - elementy miedziane nadają się do wymiany.
Do słabej pracy układu solarnego może przyczynić się także źle działająca automatyka.
Najlepiej jest zaprosić serwis techniczny do przeprowadzenia przeglądu instalacji solarnej. I po przeprowadzeniu takiego przeglądu będzie można określić takiego zachowania układu solarnego.
Z poważaniem
Piotr Marciniak
Dział Techniczny
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
