Kolektory słoneczne Immergas PROBLEM
Mam problem z zestawem solarnym Immergas, kolektory próżniowe, mianowicie przy obecnych warunkach atmosferycznych (bezchmurne niebo, temperatura otoczenia około 25 stopni), kolektory osiągają max temperaturę w okolicach 40 stopni, dodatkowo na zdjęciu w załączniku zaznaczyłem "watę" która pojawiła się we wszystkich rurach, (wydaje mi się że kiedyś jej nie było), na panelu sterującym świeci się dioda od pompy, cała instalacja jest odpowietrzona. Proszę o rady co może być przyczyną tak nikłej wydajności układu.
Pytanie jest proste w zadaniu, niestety odpowiedz jest już bardziej skomplikowana.
Po pierwsze
W rurach Kolektora CSV - kolektor próżniowy z przepływem bezpośrednim końcówka podwójnej rury próżniowej była uszczelniana za pomocą wełny mineralnej- tak jak to widać na zdjęciu. Nie ma to wpływu na uzyski kolektora.
Dla określenia przyczyny słabego uzysku temperaturowego z kolektora należy sprawdzić:
- przepływ czynnika solarnego - glikolu (w litrach na minutę na rotametrze)
- jakość płynu solarnego. - zmiana koloru z różowego na brązowy - stagnacja kolektora, degradacja płynu solarnego, możliwość zamulenia rurek miedzianych w kolektorze.
Działanie: Wymiana płynu solarnego, płukanie instalacji solarnej, napełnienie i odpowietrzenie instalacji solarnej nowym płynem solarnym.
Dodatkowo, jeśli nastąpiła zmiana barwy i klarowność płynu solarnego, należy sprawdzić stan rur i blach miedzianych w kolektorze. Należy zdemontować minimum: trzy rury szklane i sprawdzić, jaki jest stan elementów miedzianych. Jeśli zmienił się kolor miedzi.
Mamy informacje, że kolektory często pracowały bez odbioru ciepła. Kolor miedzi będzie informował nas czy nastąpiło zjawisko spalenia elementów miedzianych kolektora czy też nie. Jeśli elementy miedziany maja czarny nalot to ewidentnie nastąpiło spalenie kolektora, czarny nalot jest izolatorem ciepła - elementy miedziane nadają się do wymiany.
Do słabej pracy układu solarnego może przyczynić się także źle działająca automatyka.
Najlepiej jest zaprosić serwis techniczny do przeprowadzenia przeglądu instalacji solarnej. I po przeprowadzeniu takiego przeglądu będzie można określić takiego zachowania układu solarnego.
Z poważaniem
Piotr Marciniak
Dział Techniczny
    • Gradu nie było. Szkodnika od zeszłego roku nie potrafię ustalić. Łażenie nocą z latarką niczego nie wyjaśniło. Inteligencja internetowa zasugerowała brak składników pokarmowych, powodujących mikropęknięcia, a kiedy liść się rozrasta, one się powiększają tworząc rozerwane dziury. Zaczynam się skłaniać ku tej sugestii.
    • @podczytywacz   Jest to salon z aneksem. Wentylacja jest grawitacyjna (czyli taka po prostu kratka). Południowa.  Ma wysoką klasę energetyczną, to pamiętam (A albo A+). Szczegóły doślę, jak będę w domu - ale chyba standardowe ocieplenie - napiszę potem to ocenicie. W tym salonie jest klimatyzacja - ale to pewnie od kilku lat. Nie, jest sypialnia.   @Budujemy Dom - działka i dom A jak mogę to potwierdzić? Czy takie plamy powinny się zmyć? Mam w szufladzie dwie płytki "kamienia", które zostały wymontowane prawdopodobnie na skutek instalacji telewizora podwieszanego. W każdym bądź razie jedną z nich mogę połamać i pozaglądać czy jest tam wyraźna struktura i wysłać tutaj zdjęcia. Mógłbym też wziąć ekspertka mykologa, ale to koszt. Jakie są jeszcze możliwości wykluczenia/potwierdzenia czy to pleśń ?
    • Niektóre miejsca wyglądają, jakby już malowane były strukturalną farbą   Powierzchnia sufitu jest bardzo nierówna i niejednorodna... Moim zdaniem żadna  nie pokryje satysfakcjonująco TEGO sufitu...  Może jakaś strukturalna da radę... może tynk japoński...   W żadne kasetony się nie pchaj, może tapeta strukturalna, ale jednobarwna - tylko umiejętnie położona - przy tym stanie wykończenia ścian byłaby najmniej "inwazyjna" i najmniej mogąca narobić szkód...
    • Najlepiej doradzi doświadczony elektryk-praktyk, @retrofood już jutro, jak tylko wypocznie!     A moje uwagi? może się nie mylę...   Podwójny przełącznik A pozwoli załączać niezależnie oba punkty na suficie. B i C powinny być schodowe do włączania/wyłączanie kinkietu nad łóżkiem - niezależnie przez leżących po obu stronach łoża...
    • Kurcze, raczej nie jest wykluczone, że masz rację na pierwszy rzut oka i po przeczytaniu opinii bobiczka, oraz spojrzeniu na pierwsze zdjęcie     - byłem przekonany, że to pleśń...   Ale teraz, jak powiększyłem drugie zdjęcie -      - widać przekrój  i strukturę  docinanego "kamienia"...   Jaka jest nauczka? Na ekranie telefonu zupełnie inaczej to widać, niż na dużym ekranie komputera...   Więc raczej    Ewentualnie można spróbować "zaretuszować" dobraną farbką i małym pędzelkiem tę "niby-pleśń"...     Ale o wentylację trzeba dbać...
