Irmina / Archipelag
Domek Irmina Archipelagu jest w zamyśle ładny, ale projekt nie za bardzo. Wiele błędów, niechlujstwa i ogólnie sporo przesadzony. Gdybym wszedł na budowe miałbym wrażenie, że dom jest zaprojektowany w części konstrukcyjnej na wypadek wybuchu jądrowego. Po co tyle betonu!
