Salon z aneksem
Mam dość spory salon wraz z aneksem kuchennym. W salonie chciałbym zamontować panele w brązie (coś ciemnego), w aneksie z kolei dla kontrastu jasne płytki na podłogę. Moje pytanie czy ktoś z Was łączył już panele z płytkami i w jaki sposób można to zrobić ? Nie chcę żeby było to jakieś proste połączenie, myślałem o np. podwójnym S.
Witam...
Widziałem u znajomego w domku takie połączenie - właśnie w kształcie litery S. Ma na parterze wielki salon na prawie całej pwoierzchni z płynnym przejściem do kuchni bez framug, czy też ściany, poprostu jest takie połączenie o którym mówisz. W salonie ma parkiet, a w ów aneksie terakotę jasną - granica jest jakaś aluminiowa listwa - tylko nie pamiętam, czy gięta, czy łamana - dawno temu to widziałem.
Pozdrawiam.
Dzięki, mi właśnie taka metalowa listwa to tak średnio odpowiada, muszę poszukać coś innego.
Bardzo dokładne cięcie płytek i paneli.Jest to możliwe tylko upierdliwe.Wide - Dziennik Dom w lesie JarkaP. na FM robił to sam.Jak więcej kaski to zlecenie cięcia laserowego czy wodnego firmie usługowej.
Jeżeli chodzi o takie połączenie płytek oraz paneli,to uważam ze jest to oryginalne ale oczywiście jak najbardziej możliwe do zrealizowania. Trzeba poświęcić temu tylko trochę czasu i cierpliwości. W grę wchodzi bardzo dokładne cięcie płytek. A masz już upatrzony jakiś wzór?
Panele mam ciemnobrązowe, a płytki myślałem o jednolitym beżu. Płytek jeszcze nie kupiłem, za duży wybór ;)
jest jeszcze coś takiego jak płynny korek możesz to tym połączyć wyciska się masę tak jak silikon w miejscu łączenia ale żeby nie było wiochy to raz że płytki i panele muszą być równiutko docięte co przy prostym łączeniu trudne nie jest ale przy esach floresach to już trzeba się nasapać a druga sprawa to że pod panelami musisz zrobić wylewkę z 3-4 mm żeby całość z licować (jak tak zrobiłem i much nie siada icon_biggrin.gif) ewentualnie jeśli nie chcesz wylewki to po położeniu płytek wymierz jak gruby podkład pod panele potrzebujesz żeby to wszystko się zgrało
Takie łączenie jest bardzo popularne. Aby stworzyć łączenie w łukowatym kształcie stosuje się specjalne listwy, które można wyginać i tworzyć różne zaokrąglone kształty. Edytowano przez LozkaWodne (zobacz historię edycji)
A gdzie takie listwy można kupić i z jakiego materiału są wykonane ?
Ja polecam korkowe paski dylatacyjne, które stosuje się podczas montażu podłóg w miejscach łączenia różnych powierzchni, w tym także podłogi drewnianej z płytkami. Cena 1 szt to ok, 1,40zł
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • W jakich warunkach mierzone? Przecież te wartości są zmienne, zależą chociażby od warunków atmosferycznych i nawet pory dnia. W normalnych warunkach, tym bardziej za lasem, tam winien być najwyżej dochodzący pomruk, do którego organizm ludzi szybko się przyzwyczaja i po kilkunastu minutach przestaje słyszeć i reagować.
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
