Kominek do ogrzewania poddasza
Gość
W przyszłości w moim domu planuję na parterze mieć kominek, a poddasze użytkowe (ok. 80 m.kw.) chcę ogrzewać jedynie od tego kominka. Czy to jest dobry pomysł?
Parter być może będę dogrzewał elektrycznie.
Gość Redakcja__
Ogrzewanie poddasza kominkiem jest oczywiście możliwe pod warunkiem zainstalowania systemu rozdziału ciepłego powietrza do poszczególnych pomieszczeń. Jednak przy takim systemie ogrzewania trzeba liczyć się z przemieszczaniem się kurzu i zapachów, a także z kłopotliwą regulacją temperatury.
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
    • @jachaś - skontaktuj się  z @zenek i weź go ze sobą na ocenę działki i budynku ze szczególnym uwzględnieniem spraw akustyki... On jest specjalistą od przekonywania obecnych właścicieli do eksperymentów na ich tarasach...
