Odpływ liniowy
ewamariusz
Witam. Chciałbym w domu zamontować odpływ liniowy, ale nie wiem dokłanie jak dobrze go wykonać. Czy odpływ zamontować przed wylaniem podłogi czy może zostawić miejsće na odpływ i zamontować go przed płytkami.
Czy tak będzie dobrze:
1- folia
2- styropian
3- folia
4- podłogówka
5- wylewka
6- folia w płynie łącznie ze ścianami prysznica
7- płytki
8 - jak zrobić spadek do odpływu żeby nie powstał za duży "próg" po położeniu płytek
czy może robi się to inaczej /czytałem że zostawia się posadzkę nie wylaną pod miejsce prysznica i póżniej osobno ze spadkiem montuje sie odpływ i zalewa miejsce prysznica, tylko wtedy nie da sie zrobić podłogówki w tym miejscu/ a mój plan jest błedny, proszę o sugestie i rady jak dobrze go zrobić.
Robi się tak jak napisałeś na końcu, czyli zostawia się miejsce nie zalane i płytkarz sobie ustawi odpływ i wyprowadzi spadki.Takie rozwiązanie nie wyklucza ogrzewanie podłogowego, część rurek jest nie zalana.
U mnie posadzkarzom pięć razy tłumaczyłem że nie zalewamy pod prysznic, był położony styropian, oczywiście jak wszedłem na drugi dzień okazało się, iż ładnie wszystko na równo wylane. No to koniec z odpływem liniowym.
Ale przyszli kafelkarze i skuli całą posadzkę w miejscu prysznica, pomimo rurek OP, nic nie uszkodzili, ale stresa miałem dużego.
Podsumowując, proponuję ułożyć ogrzewanie podłogowe i nie wylewać w tym miejscu posadzki, płytkarze dadzą sobie radę
pozdrawiam
Ja u siebie zainstalowałem odpływ drainline Tece z rusztem kątowym Platte z kompletem przyłączeń na etapie wylewek na OP.Potem podczas płytkowania dociąłem odpowiednio płytki.Okolice rynny odpływowej po wylewkach zaizolowałem dodatkowo folią w płynie. Edytowano przez Staszk (zobacz historię edycji)
Witam. A jakie zrobiłeś spadki, tylko przy samym odpływie, czy na całej powierzchni prysznica.
dzięki pozdrawiam
Jest to odpływ liniowy kątowy TECEdrain Platte znajdziesz go w cennikach do pobrania na http://www.tece.pl/
Spadek zrobiłem dwustronny po przekątnej ( płytkami ) 1% 1 cm na 1m - na całej powierzchni od obu ścian. Może nawet trochę za dużo woda spływa dość szybko rynna ładnie odbiera. Dziś zrobiłbym tak 0,5 - 0,8 cm.Pozdrawiam Edytowano przez Staszk (zobacz historię edycji)
Witam. Dzięki za odpowiedź, co do odpływu, to patrzyłem jak wygląda Twój narożny, muszę przyznać że ciekawie. W takim razie ja zrobię tak jak radzisz spadek około 0,5 do 0,8 cm.
jesłi ktoś ma jeszcze inne uwagi i rady co do montażu odpływu to bardzo proszę o wypowiedzi.
Miałem podobne dylematy przy wylewkach i montażu odpływu. Zgodnie z sugestiami płytkarza pozostawiłem w łazience nie wylaną część podłogi wraz z rurami podłogówki w miejscu, gdzie miały być kładzione płytki pod prysznicem. Dopier płytkarze wykonywali wylewki oraz izolacje.
Jeżeli chodzi o spływ, to ma on nachylenie 1-1,5% w jednym kierunku do odpływu. Nachylenie takie jest wystarczające dla odprowadzenia wody. Czy mniejsze nachylenie wystarczy? Trudno mi powiedzieć, w każdym razie u mnie jest dobrze icon_smile.gif
Ja u siebie w małej łazience (około 5m2) w ogóle nie wylałem podłogi przy wylewkach bo w domu lałem anhydryt a anhydrytu nie chce w łazience. Ogrzewanie podłogowe mam ułożone, odpływ liniowy będę miał w wejściu do prysznica i wylewkę będę pewnie sam lał dbając o spadek 1-1,5% i to spokojnie wystarczy, to jest 1-1,5cm na szerokości 1m. Odpływ będzie na końcu spadku a później 1-1,5cm stopień nad drzwiami do prysznica by woda się nie przelewała. A później oczywiście folia w płynie z narożnikami pewnie Tytana.
Taki coś opisują tutaj
https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/a/13259-sposob-montazu-odwodnienia-liniowego
Dzięki wszytskim za odzew i praktyczne porady,
.....uzupełnię: na podłodze kabiny mam mozaikę i fugę epoksydową- też pozdrawiam, życzę udanej kabinki.
