Gość Napisano 26 kwietnia 2004 #1 Napisano 26 kwietnia 2004 Czy na stare przyklejone płytki ceramiczne można przykleić nowe? Jak trzeba przygotować podłoże i jakiego kleju do tej pracy użyć?
Gość Redakcja__ Napisano 26 kwietnia 2004 #2 Napisano 26 kwietnia 2004 Nowe okładziny ceramiczne można układać na starej glazurzer lub terakocie pod warunkiem, że mocno trzymają się podłoża. Warto więc w kilku miejscach spróbować je oderwać i jeśli nie uda się zdjąć całej płytki bez jej zniszczenia można uznać, że są zamocowane prawidłowo. Do przyklejania płytek na starych okładzinach należy użyć zapraw klejowych elastycznych których cena z reguły przekracza 30 zł za worek. Stare płytki przed naniesieniem zaprawy klejowej trzeba dokładnie umyć i odtłuścić. Warto również pogłębić fugi, dzięki czemu zwiększy się powierzchnia mocowania.
