Jedna czy wiele ekpi na budowie?
Warto zaangażować jedną ekipę, która postawi dom od fundamentów po dach. To co czytamy w Internecie i gazetach na temat problemów, jakie mają inwestorzy z ekipami zrzucającymi swoje niedoróbki na niedbalstwo poprzedników przekonuje nas, że podjęliśmy słuszną decyzję i uniknęliśmy masy kłopotów.
Fragment artykułu: Dom na końcu drogi Złejwsi Małej
Czy rzeczywiście wynajęcie jednej ekipy zwalnia nas z nadzorowania budowy i uwalnia od kłopotów? Czy jest w ogóle możliwe wykonanie budowy przez jedną firmę? Jakie są Wasze doświadczenia?
bo na niedoróbki i zrzucanie winy na poprzednika jest sposób:
zabrać następcę na odbiór robót od poprzednika, wtedy powiedzą sobie parę ciepłych słów, a i inwestor odpowiednio będzie mógł np się czegoś dowiedzieć i npskorygować płatności OBU ekipom
wiadomo - złotego środka nie ma, a że zazwyczaj wiąże się to z kasą (a raczej niechęcią jej wydawania, bądź brakiem), więc najcześciej i tak i tak nie wychodzi najlepiej
Piękna idea, byleby obaj fachowcy przyjechali na budowę w umówionym terminie.
Marcin
od tego może być klauzulka drobnym drukiem w umowie, że jak Ci się nie chce odebrać od poprzednika robót, to później nie dziamgaj, że spie..., tudzież, że zapoznał się ze stanem fatycznym i nie wnosi zastrzeżeń
i nie musi przyjeżdżać w dniu odbioru, może "ot tak, przy okazji, po drodze było..."
możliwości jest wiele, a to może być i test, czy warto takiego brać do roboty
i miejmy świadomość, że czasy inwestora wracają....
