Mam pytanie
Jak się sprawdza pomieszczenie gospodarcze tuż przy kuchni, czy nie nosi sie z pomieszczenia? I czy w ogole w tym projekcie moznawygospodarowac spizarenke nie w pomieszczeniu gospodarczym?
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
