ocieplenie poddasza
mam pytanko jeśli temat już był z góry przepraszam za zawracanie głowy
zaczynam ocieplac poddasze, pierwsza warstwa wełny to isover uni mata flex 15 cm (39) którą już zakupiłem i będzie położona między krokwiami. Drugą warstwę chciałem dac isover uni mata 10 (39) ale mam problem ponieważ nie mogę jej dostac a jeśli jest to cena za nią jest nie do przyjęcia. Czy wystarczające będzie jeśli wyżej wymienioną wełnę 10 (39) zastąpię super matą o grubości 5 cm o współczynniku przenikalności o wiele mniejszym (33)
Niestety w przypadku zastosowania wełny mineralnej (33) mniejszej grubości (w twoim przypadku 5cm) nie otrzymasz jednakowych parametrów termicznych jak w przypadku wełny mineralnej (39) o większej grubości. Możesz zastosować produkt o nazwie ROCKMIN którego deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła jest równy 0,039 W/mK bądź też SUPERROCK (0,035W/mK). Oba produkty są dość popularne na rynku, a jednocześnie są w przystępnej cenie. Ponad to są sprężyste co pozwala na uzyskanie szczelnej i ciągłej warstwy izolacji.
No tak wkońcu zamówiłem wełne SCHWENKA i zamiast 25-28-30(isover,rockwool) dam 35cm przy tych samych parametrach i myslę że to dobra inwestycja.
I zapewne o wiele taniej wyszło Ci ze Schwenkem.
Powiem ci że znalazłem urse i wychodziła na około 1000m2 300zł taniej na całości. Biorę tyle m2 bo na dwa domy zamawiam.
Jednak cena była z hurtowni i za każdą palete zażyczyli sobie 230zł za transport, od producenta juz było drożej. Więc zdecydowałem się na schwenka - naprawdę dobra cena. Zreszta napisze ile płacę za m2:
-10cm - 8,45zł brutto
-15cm - 12,25zł brutto
-20cm - 16,80zł brutto
Brak obrazka
zbrojenie + beton gr. 15 cm + 15 cm zwykłego styropianu + 5 cm wylewki aby dociążyć styropian. Na to dopiero jest zrobiona więżba dachowa
Taka metoda ocieplenia poddasza jest bardzo popularna w moim rejonie
Brak obrazka
Wiem,że tak się robi i nie tylko u Ciebie jest to popularne ale zwróć uwagę na pierwszy post - mowa o wełnie.
Tu na forum też ktoś tak budował i zamieścił fotki tylko teraz nie pamiętam u kogo to widziałem.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
