Ustawa Deweloperska - Nowe obowiązki i wyzwania dla deweloperów
22 - 23 marca 2012 w hotelu Hyatt Regency Warsaw odbędą się warsztaty o tematyce "Ustawa Deweloperska - Nowe obowiązki i wyzwania dla deweloperów"
Na warsztatach omówione zostaną między innymi tematy:
  • Umowa deweloperska jako nowy typ umowy nazwanej
  • Środki ochrony praw nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinne zapewnione przez dewelopera – uregulowanie relacji deweloper – klient – bank
  • Obowiązki informacyjne deweloperów wobec nabywców nieruchomości
  • Ocena zdolności kredytowej deweloperów przez bank
  • Zasady postępowania w przypadku inwestycji prowadzonych przed wejściem w życie nowych przepisów
Szczegóły można uzyskać na stronie - www.mmcpolska.pl/index.php?view=details&id=216:ustawa_deweloperska2
Pozdrawiam!
Promocji jako takiej nie ma - jedynie są progi czasowe i fakt niestety pierwszy próg minął pod koniec lutego. Tutaj raczej bardziej chodzi o możliwość dyskusji z prelegentami i szkolenie same w sobie, choć oczywiście kawa i lunch są w cenie.
a jak Kolega zrezygnuje z lanczu i sobie zamówi pizzę lub zadowoli tylko marchewką to rabacik siakiś dostanie?
z Siwym, jako głównym prelegentem, omawialiśmy wstępnie ustawę już w Brennej icon_biggrin.gif
    • Cześć! Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej   Sugestie pytań: Macie PV? Jaka moc i od kiedy? Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)? Największy problem z autokonsumpcją u Was to…? Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)? Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)? Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie? Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)? Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego? Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)? Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)? Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze) Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie? Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)   Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!
    • W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych. Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
    • I wieczorkiem nad brzegiem morza zagra cos morskiego…..w ulewie hahaha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • bobiczek - i tym razem zabierze z sobą normalną, zdrową, czarną (murzyńską) 🎸 gitarę.
    • Pianka była przy ramie, tylko została trochę wydłubana w głąb ten 1cm by można było zaaplikować akryl albo silikon właśnie. Poprzednio jeszcze tynk był na niej to w ogóle pękało i nie miało sensu, stąd wydłubanie pod aplikacje. Tak więc ostatecznie silikon, czy akryl? Bo czasu nie cofne i taśmy już chyba się nie zamontuje przynajmniej od wewnątrz? Gdzieniegdzie tam w trzech miejscach 1,5cm szczelinka, ale powinno pokryć? No i z taśmami to chyba drozszy ciepły montaż? Jako tako sa w pomieszczeniu te 22-24 stopnie tylko przy styku z murem czuć lekki chłód, dlatego po zamknięciu tej szczeliny powinno zniknąć?
