Geberit - płyta kartongipsowa
dazon
Chciałbym zamontować geberit w łazience. Posiadam stelaż montowany na 2 śruby do podłogi (12stki) oraz 2 do ściany (12). Ścianka to karton-gips (zielony).
Czy do zamontowania takiego stelaża wystarczy wwiercić się w kartongips i zamontować go na kołkach do karton-gipsu czy rozwiązanie takie nie będzie zbyt ryzykowane? jesli zbyt ryzykowane, to jakie może być tu inne rozwiązanie?
Dazon
Dazon
Nie!
Prawidłowe montowanie stelaża :
proszę obejrzeć film
http://www.international.geberit.com/web/a...prod-inst-duo-1
Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Mam jeszcze jedno pytanie.
Zaistniała taka sytuacja iż nóżki stelaża które mocuje się do podłogi są normalnie skierowane do wewnątrz tego stelaża. Gdybym w ten właśnie sposób chciał przytwierdzić stelaż do podłoża, wówczas wwierciłbym się w rurę odpływową co jest niedopuszczalne z wiadomych przyczyn. W związku z tym zamieniłem nóżki stronami i w tej chwili wystają do zewnątrz stelaża w taki sposób, że gdybym zabudował już stelaż KG wówczas nóżki te wystawałyby poza niego.
Pytanie:
Czy wystające nóżki stelaża wraz ze śrubami można będzie przykryć spokojnie płytkami? jaką grubośc kleju sie stosuje?
Prowizoryczny wygląd tego o co mi chodzi poniżej. To co odstaje to właśnie dolne nóżki stelaża ze śrubami.
Brak obrazka
Gość stach
Klej pod płytkami ma przeważnie grubość 3 do 6 mm zależnie od wielkości płytki, rodzaju kleju, jakości (równości) podłoża. Na to, że samym klejem uda Ci się uzyskać skrycie kątowników nóżek (pewnie 2 - 3 mm) i łbów śrub bym nie liczył. Można pomyśleć też o zeszlifowaniu paru mm z grubości płytki, ale to miejscowo osłabi płytkę. Prostrzym wyjściem będzie podkucie ok. 1 cm pod nóżką stelaża i przykręcenie takie, że łeb śruby znajdzie się na poziomie podłogi.
Pytanie:
Array="" border="0" class="linked-image">
A nie chcesz tego stelaża wpuścić w ścianę?
Nie ma czasem podłogówki w tej łazience? (rurki w posadzce). Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Bardzo ciekawy pomysł. Chyba z niego wlaśnie skorzystam.
Dziękuję.
W tym przypadku nie chce go wpuszczać w ścianę. Kibelek jest praktycznie na środku ściany która ma 2,4m długości.
Jest tam podłogowka, ale akurat nie w tym miejscu.
Witam ponownie. Zrobiłem dziś kilka fotek aby zobrazować lepiej to o czym pisałem powyżej.
1. WC
Brak obrazka
W powyższym przypadku mam taki problem że całą ścianka jest przysłonięta płytą kartongipsową, ALE po lewej za tą płytą jest od razu cegła, a po prawej pusta przestrzeń.
Jak mogę w takim przypadku wmontować tu geberita??
2. Łazienka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
w tym przypadku skorzystam z porady wkucia nóżek w podłogę tak aby główki śrub były na równi z podłogą.
Może macie jakieś inne propozycje widząc już jak to wygląda na żywo ?
D
1. WC
2. Łazienka
Z jednej strony przykręć do ściany na kołek rozporowy (jak to suporex to na długiego grubszego wkręta do drewna ,a z drugiej wytnij kieszeń z 0,5 metra powyżej otworu w ścianie brzeszczotem od metalu wsuń w niego deskę na sam duł duł i przykręć ją do płyty g/k od zewnątrz .Do niej przykręcisz uchwyt oraz bok profila do zabudowy stelaża .To stelaż z Koła a nie z Geberita . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Jeżeli dobrze rozumiem, to prawa górna strona stelaża oraz cała krawędź lewa od góry do dołu, opierałaby się na desce ustawionej w pionie i przytwierdzonej do K/G od strony wewnętrznej?
Będzie to bezpieczne? Przy tym rozwiązaniu i tak ciężar spoczywa na k/g czy nie tak?
Myślałem o tym, aby zrobić w K/G otwór (kwadrat), następnie zamocować profil wzmacniający do ściany za k/g, aby to na niej (betonowej) spoczywał ciężar a nie na samej kg.
Profil do ściany i podłogi za kg, ewentualnie też do ściany bocznej (prawej). Co sądzicie ?
Tak wiem - to koło icon_smile.gif, potocznie tak mówię na podwieszane kibelki - Geberit.
D Edytowano przez dazon (zobacz historię edycji)
Wystarczy druga strona opiera się w murze .Te trzy punkty już powodują usztywnienie stelaża.
Zastanowię się jeszcze nad tym rozwiązaniem
dzięki za pomoc
    • a woda w nim jest? Może skażona i nie warto?
    • kupiłam działke po ogrodkach pracownicych włascicielem wodociagu pod który sie chcilam podpiac jest firma która juz dawno nie istnieje gmina nie dala mi pozwolenia na podpiecie bo uwazaja ze to nie istnieje  mam rozumiec ze ja jestem teraz włascicielem  tego wodociagu ? i zadne pozwolenie nie jest mi potrzebne
    • Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi remont łazienki w bloku - stare budownictwo, z płyty (oczywiście na ten moment chodzi o szacunkowe koszty). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na prysznic - wanna zajmuje całą długość łazienki co jest uciążliwe i niepotrzebnie kradnie sporą część miejsca. Do tego nowe płytki. Nad wymianą zlewu, czy toalety jeszcze się zastanawiam - będzie to pewnie zależne od kosztów.   Ile może wynieść całkowity koszt z robocizną dla standardowego metrażu +/- 5 metrów?
    • Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
