Woda szklana
Witam, jakiś czas temu wylałem wodę szklaną na balkon (beton) i teraz chciałbym się jej pozbyć.
Nie mam pojęcia czym to zmyć, czy jest jakiś środek do tego, może macie jakieś pomysły ?
Proszę o pomoc
Po pierwsze walisz spam ,wystarczy jak dasz jeden temat.
Po drugie to dobry młot i skuć całość.
Za spam przepraszam, ale nie byłem pewny gdzie ten temat umieścić.
To wygląda tak, że nie mieszałem całego betonu z wodą szklaną, ale tylko polałem na sam koniec gdy beton zaschnął.
Nie ma na to innego środka(chemicznego) niż młot ?
Tak czy owak beton wciągnął wodę mniej lub więcej i bynajmniej ja nie widziałem ani nie słyszałem o jakiś środkach chemicznych czy innych sposobach jak kucie. A tak na marginesie to tak na chłopski rozum jak beton zaciągnął wodę to tylko czary by pomogły ją "odzyskać " przecież to już jest monolit.
A jeszcze pytanko - dlaczego chcesz się pozbyć tej wody szklanej?
Balkon przemaka, kiedyś ktoś doradził polać to wodą szklaną ale jak widać lipton wyszedł, nawet jak jest pod betonem folia.
Chce na to dać gumę, ale boję się że ta woda będzie spod tego wypływała, więc chce się jej jakoś pozbyć i szukam mało praco chłonnego rozwiązania.
Co proponujecie ?
Co proponujecie ?
Jak przemaka? Może przeciekać na połączeniu z murem, może zaciekać bo nie ma kapinosa na końcu balkonu, może zaciekać bo nie odpowiedniego spadku.Jak dojdziesz gdzie przecieka wtedy można drążyć temat dalej.
Przecieka z pomiędzy tych dwóch warstw betonu i wylewa się na czoło balkonu-na blachę którą jest on okuty i powstają takie wredne białe plamy.
Balkon jest odpowiednio nachylony
Z opisu wydaje mi się ,że przeciek robi się na połączeniu górnej warstwy balkonu z murem i tam dostaje się woda która wyłazi na zewnątrz,a że ta druga warstwa jest dobrze zaizolowana to nie przepuszcza wody tylko spływa sobie po spadku na czoło balkonu. Uważam ,że musiałbyś tę pierwszą warstwę skuć i zrobić tak jak sztuka budowlana przewiduje a jak to znajdziesz już sam jak to się robi icon_biggrin.gif
    • A, witaj!!! Należy Ci się medal ARCHEOLOGA FORUM Nie licz TUTAJ na konkretną odpowiedź po ponad 12 latach... Raczej szukaj opinii na ich stronie i w Google... A po tylu latach i Toyota się mocno zmieniła, i drzwi od Wiatraka też mogły zmienić się pod względem jakości - i na plus , i na minus...
    • Uwielbiam, kiedy wszystko działa bez zbędnego zamieszania — i w booi właśnie tak jest. Interfejs jest wygodny, doładowania i wypłaty przebiegają bez problemów. Otrzymałam bonusy i darmowe spiny — miło, że nie trzeba o nie prosić. Wygrałam już dwa razy i za każdym razem pieniądze pojawiły się w ciągu doby. Świetne kasyno!
    • Witam, ostatnio oglądałem drzwi od WIATRAK-a i na 99 procent wiem że je chce, ale jest ten jeden procent niepewności ,bo wiadomo niemało pieniędzy trzeba wyłożyć (11tys. skrzydło plus dostawka) i rozmyślam czy nie będę żałował. Pana wypowiedzi wydają mi się logiczne i pomocne więc gdyby mógł Pan powiedzieć za te pieniądze ok albo za te pieniądze nie pchaj się w nie i ogólnie czy często bywa że są z drzwiami z tej firmy problemy
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
