Woda szklana
Witam, jakiś czas temu wylałem wodę szklaną na balkon (beton) i teraz chciałbym się jej pozbyć.
Nie mam pojęcia czym to zmyć, czy jest jakiś środek do tego, może macie jakieś pomysły ?
Proszę o pomoc
Po pierwsze walisz spam ,wystarczy jak dasz jeden temat.
Po drugie to dobry młot i skuć całość.
Za spam przepraszam, ale nie byłem pewny gdzie ten temat umieścić.
To wygląda tak, że nie mieszałem całego betonu z wodą szklaną, ale tylko polałem na sam koniec gdy beton zaschnął.
Nie ma na to innego środka(chemicznego) niż młot ?
Tak czy owak beton wciągnął wodę mniej lub więcej i bynajmniej ja nie widziałem ani nie słyszałem o jakiś środkach chemicznych czy innych sposobach jak kucie. A tak na marginesie to tak na chłopski rozum jak beton zaciągnął wodę to tylko czary by pomogły ją "odzyskać " przecież to już jest monolit.
A jeszcze pytanko - dlaczego chcesz się pozbyć tej wody szklanej?
Balkon przemaka, kiedyś ktoś doradził polać to wodą szklaną ale jak widać lipton wyszedł, nawet jak jest pod betonem folia.
Chce na to dać gumę, ale boję się że ta woda będzie spod tego wypływała, więc chce się jej jakoś pozbyć i szukam mało praco chłonnego rozwiązania.
Co proponujecie ?
Co proponujecie ?
Jak przemaka? Może przeciekać na połączeniu z murem, może zaciekać bo nie ma kapinosa na końcu balkonu, może zaciekać bo nie odpowiedniego spadku.Jak dojdziesz gdzie przecieka wtedy można drążyć temat dalej.
Przecieka z pomiędzy tych dwóch warstw betonu i wylewa się na czoło balkonu-na blachę którą jest on okuty i powstają takie wredne białe plamy.
Balkon jest odpowiednio nachylony
Z opisu wydaje mi się ,że przeciek robi się na połączeniu górnej warstwy balkonu z murem i tam dostaje się woda która wyłazi na zewnątrz,a że ta druga warstwa jest dobrze zaizolowana to nie przepuszcza wody tylko spływa sobie po spadku na czoło balkonu. Uważam ,że musiałbyś tę pierwszą warstwę skuć i zrobić tak jak sztuka budowlana przewiduje a jak to znajdziesz już sam jak to się robi icon_biggrin.gif
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
