Woda szklana
Witam, jakiś czas temu wylałem wodę szklaną na balkon (beton) i teraz chciałbym się jej pozbyć.
Nie mam pojęcia czym to zmyć, czy jest jakiś środek do tego, może macie jakieś pomysły ?
Proszę o pomoc
Gość mhtyl
Po pierwsze walisz spam ,wystarczy jak dasz jeden temat.
Po drugie to dobry młot i skuć całość.
Za spam przepraszam, ale nie byłem pewny gdzie ten temat umieścić.
To wygląda tak, że nie mieszałem całego betonu z wodą szklaną, ale tylko polałem na sam koniec gdy beton zaschnął.
Nie ma na to innego środka(chemicznego) niż młot ?
Gość mhtyl
Tak czy owak beton wciągnął wodę mniej lub więcej i bynajmniej ja nie widziałem ani nie słyszałem o jakiś środkach chemicznych czy innych sposobach jak kucie. A tak na marginesie to tak na chłopski rozum jak beton zaciągnął wodę to tylko czary by pomogły ją "odzyskać " przecież to już jest monolit.
A jeszcze pytanko - dlaczego chcesz się pozbyć tej wody szklanej?
Balkon przemaka, kiedyś ktoś doradził polać to wodą szklaną ale jak widać lipton wyszedł, nawet jak jest pod betonem folia.
Chce na to dać gumę, ale boję się że ta woda będzie spod tego wypływała, więc chce się jej jakoś pozbyć i szukam mało praco chłonnego rozwiązania.
Co proponujecie ?
Gość mhtyl
Co proponujecie ?
Jak przemaka? Może przeciekać na połączeniu z murem, może zaciekać bo nie ma kapinosa na końcu balkonu, może zaciekać bo nie odpowiedniego spadku.Jak dojdziesz gdzie przecieka wtedy można drążyć temat dalej.
Przecieka z pomiędzy tych dwóch warstw betonu i wylewa się na czoło balkonu-na blachę którą jest on okuty i powstają takie wredne białe plamy.
Balkon jest odpowiednio nachylony
Gość mhtyl
Z opisu wydaje mi się ,że przeciek robi się na połączeniu górnej warstwy balkonu z murem i tam dostaje się woda która wyłazi na zewnątrz,a że ta druga warstwa jest dobrze zaizolowana to nie przepuszcza wody tylko spływa sobie po spadku na czoło balkonu. Uważam ,że musiałbyś tę pierwszą warstwę skuć i zrobić tak jak sztuka budowlana przewiduje a jak to znajdziesz już sam jak to się robi icon_biggrin.gif
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze@rett np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • W artykule też są opisane konsekwencje negatywne co może się dziać w momencie kiedy ta szczelina będzie zastosowana.     Zapewne sprawa nie jest oczywista i myślę, że ten temat już powinniśmy przymknąć aby nie rozdrabniać się aż nadto. Wątek wyszedł. Nie wiem czy będą jeszcze w tym konkretnym wątku jakieś pytania. Ja spotkałem się bardziej z opinią taką jak cytowanym w artykule.   Bardziej miałbym kierunek od strony srebrnej folii zbrojonej, paroizolacyjnej od wewnątrz. Spotkałem się z opinią, że między tą folią srebrną paroizolacyjną, a płytą MDF, OSB lub GK powinien być odstęp 15-30mm, ponieważ ta folia srebrna odbija promienie cieplne do środka. Realizuje się to też podczas inwestycji standardowo? Zachowanie tej dodatkowej szczeliny jak już będę to robił na wieszakach wydaje mi się dodatkowym problemem. Jak można to najprościej zrobić?
    • Kiedy te zmiany się nasiliły/pojawiły?   Czy ma to związek z czasem wymiany drzwi balkonowych?   Kiedy budynek był ocieplany?
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
