Elewacje, docieplenia, wykończenia
DawidC
Oferujemy wykonanie na wysokim poziomie takich usług:
- ocieplenia ścian zewnętrznych i poddaszy
- ogrodzenia
- wykończenia wnętrz: panele podłogowe, malowanie ścian i sufitów, zabudowy z płyt k-g, tynki dekoracyjne, adaptacje poddaszy,
- ścianki działowe
- montaż drzwi i okien
- podbitki dachowe i systemy rynnowe.
Zdjęcia z ostatnich realizacji do zobaczenia w galerii.
Prace wykonujemy tak jak nakazuje technologia producenta a nie tak jak się "zwykle robi"
Działamy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, powiat Piski, Mrągowski, Szczycieński.
Kontakt poprzez forum bądź telefonicznie 507 133 732 Edytowano przez DawidC (zobacz historię edycji)
