Stara wanna
Jak postąpić, jeżeli nie chcę wyrzucać starą wannę, ale chcę miec nową wannę? Mam starą wanne zabudowaną, dlatego nie chcę psuć niczego w łaźence. Czy jest jakieś dobre rozwiązanie?
moze to:
Jak nie wyjdzie to to:
a jezeli wanna ma wartośc sentymentalna to to:
A co prima aprilis?
Tak nowa wannę przywieś za pomocą liny do sufitu nad starą wanną kup drabinę i będziesz do niej wchodził po drabinie ,będzie to piętrowa wanna.
Chyba nie ma innego sposobu jak wymontowanie starej wanny. Można w sumie ją odnowić kupując specjalną emalie do wanien ale na długo ona nie wystarczy.
Wymontowanie wanny to zdecydowanie najlepszy sposób,nie widzę innego rozwiązania. Co prawda można wstawić nową wanne w starą i dać zabudowę,ale ciężar będzie zbyt duży.
Nie koniecznie.Obecnie stosuje się rozwiązanie pokazane na zdjęciu nr 1. Na starą żeliwna lub emaliowana wannę nakłada się nową akrylową,która nie jest ciężka i nadaje się do użytku od zaraz.
Tylko pytanie za ile?Widziałeś jakie są ceny icon_eek.gif za takie pieniądze kupię spokojnie nową wannę i co prawda nie praktykowałem tego ale nie wierzę ,że te wanny idealnie pasują do każdej wanny.A co do użytku od zaraz to nie widzę przeciwwskazań do użytkowania nowej ,ile trwa zamontowanie nowej wanny wraz z panelem bocznym?
Bez tego spokojnie da sie obejść,ale jeżeli coś wymieniamy w łazience,czy to kabine czy płytki- zawsze trzeba liczyć się z lekką "demolką",to raczej nieuniknione. Odnośnie pomysłu wanny w wannie dalej nie jestem przekonany,poczekajmy na więcej opinii.
Może warto rozejrzec sie za wanną o identycznych wymiarach. Nie trzeba wtedy za wiele rozbudowywać, tylko ją wymontować. Ewentualnie poszukać w internecie informacji jak można odnowić starą, innego rozwiązania nie widzę.
Autor tematu nie zdradzil czy obawia sie demolki. Coś czuje ze chodzi o to ze szuka oszczednosci... i nie tej glazury co ja ma polozona by ja po demontazu polozyc. Niemniej mysle ze najlepiej wypienic a glazure jakos podobna da sie na pewno dobrac. Teraz wybor jest ogromny.
Odnowienie starej wanny da efekt niedługotrwały. Prędzej czy później zapadnie decyzja o wymianie, dlatego myślę, że najlepiej jest zrobić to od razu. Niestety wymiana wiąże się z delikatnym nieporządkiem, tego nie da się obejść. Jedynym pocieszeniem może być fakt o dobrym efekcie końcowym
    • Niee... Te śruby nie będą do niczego potrzebne. One są do obcięcia.   Mogę zejść ostatnim profilem 5cm do dołu ale... to wtedy wystarczy? Z ok. 35 cm zejdę do 30 cm. Czy nie lepiej dać jeszcze niżej jeden dodatkowy wieszak/profil i wtedy mam ok. 15 cm? Jak dodam jeszcze jeden profil niżej to bez obaw?
    • Teraz sobie powiększyłem i widzę, że UD sięgają do ścianki kolankowej. Murłaty w ogóle bym do tego nie mieszał. Zjedź ile się da ostatnim profilem, albo przyłóż łatę do tych profili i sprawdź jak to wyjdzie ze ścianką kolankową. Za wysoko dałeś te profile, wystarczyło dać 5cm niżej i wszystko by się fajnie zamknęło. Jak się zejdzie tak, żeby dało się to szpachlą przykryć to nic według mnie nie trzeba kombinować. Ale widzę że wystają śruby ze ścianki, co z nimi? Bo jak cokolwiek chcesz dawać na tą ściankę to już się płyty nie zejdą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Widziałem te sposoby montażu, że ścianę też do dołu zabudowuje się GK i wtedy też ścianę można dodatkowo w ramach stelażu ocieplić wełną.   Jednakże nie. Ta końcówka ścian (mało ich tam jest) ma iść na tynk bez GK. Nie chcę już na ścianach GK.   Mógłbym zacząć z tym ostatnim wieszakiem jeszcze niżej. Jednakże zastanawiając się doszedłem do wniosku, że tam na samym dole (przy murłcie) i tak musi być jakiś dodatkowy profil.   Chyba jednak ja się tam z tym profilem narożnikowym jakoś złapał. Znaczy się musiałbym się nakombinować. Myślę tam usztywniłbym z tyłu za tym profilem elastycznym (wstrzyknął pianę PUR), a ten profil elastyczny łapał co powiedzmy te 40 cm na długie wkręty do murłatu. Gdybym zachował kąt i linię to powinno być chyba ok?   Zmierzyłem i od ostatniego wieszaka do końca płyty mam 35 cm. Sporo.   To co podałeś z tą listwą elastyczną to pewnie jedna opcja. Widziałem jednak w sieci na zdjęciach, że czasem są zdjęcia jak ktoś na dole montażu daje gęściej dwa wieszaki i profile. Zastanawia mnie czy tutaj gdybym dał dodatkowo jeszcze jeden wieszak na samym dole - wtedy wyszłoby, że od tego najniższego wieszaka/profilu do ściany byłoby 15 cm to już tyle płyta GK mogłaby wisieć? Czy nadal 15 cm to i tak nie za bardzo?   Bo może lepiej nie kombinować i zrobić tam zwyczajnie jeszcze jeden wieszak i profil i odległość 15 cm będzie akceptowalna?
    • Fugi epoksydowe np. Mapei Kerapoxy, Litokol Starlike mają doskonałą przyczepność do ceramiki, nawet na powierzchniach z minimalnymi pozostałościami silikonu, jeśli są dobrze oczyszczone, odtłuszczone. Są wodoszczelne, odporne na pleśń i chemikalia, co czyni je idealnym wyborem do prysznica. Tworzą trwałą, twardą spoinę, która wystarczy na kilka lat.   Materiały na bazie cementu na stare tłuste fugi po silikonie nie przywrzą dobrze, zwłaszcza przy braku hydroizolacji, to bardzo ryzykowne.   Najlepiej położyć jak najcieńszy płaski brodzik "na wierzch" na te płytki, wcześniej zalane hydroizolacją.   Geberit Nemea ma 3,5 cm  to najcieńszy, elegancki model z odpływem liniowym tworzy płaską, jednolitą powierzchnię prysznica. Jest trwały, higieniczny, niewielki uskok podłogi. Jeśli budżet jest ograniczony, to  Schedpol Slight Line – tańszy, ale równie solidny.
