Aloes B / AGART
alabasteragart
  • 8 miesiące temu...
witam,
też byłabym zainteresowana tym projektem. Proszę o kontakt jęsli można na mejla natala_g@wp.pl
Jakieś zdjęcia z realizacji, jak to wygląda kosztami itp. Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam
