calormatic 400 i vaillant turbo vuw-242-3
mamy piec ze sterownikiem jak w tytule
na piecu ustawione są nastawy fabryczne
na sterowniku temp jest ustawiona na 20 st
sterownik ma tylko czujnik temp zewn
wewn temp jakoś sobie oblicza
głowice termostatyczne L112001001 S2 M30 QIK
producent Comap
jakie dać nastawy aby to grzało ekonomicznie
czy gdy pali się w kominku z DGP piec wyłączyć czy go nie ruszać
ma sterowanie pogodowe - wg krzywej grzewczej ustala ci temperaturę wody w obiegu CO - te nastawy musisz zmieniać w zależności od temperatury na zewnątrz...podam przykład dla podłogówki - np. dla temperatury na zewnątrz 5C wystarczy ci temperatura wody w CO 32C. Natomiast dla temperatury na zewnątrz -5 temperatura wody musi być wyższa - musisz zmienić krzywą grzewczą.
analogicznie będziesz mieć do grzejników.
Jeśli chodzi o DGP, to przydałby ci się sterownik pokojowy, który odcinałby ogrzewanie gazowe w sytuacji gdy jest osiągnięta zadana temperatura w pomieszczeniu/pomieszczeniach
musiałbyś wgryżć się w instrukcję - a widzę że trochę tego jest...
a miałem mieć bezobsługowe ogrzewanie
przecież nie będę parę razy na dobę zmieniał ustawień w zależności od temp na zewn
chyba trzeba będzie poszukać innego sterownika do tego pieca
dzisiaj paliłem w kominku dość porządnie i nie słyszałem aby piec się włączał
może dlatego, że temp ustawiłem na 10 st
przyzwyczajony jestem do ogrzewania z sieci i wkurza mnie jak się piec załącza
słychać go na drugim końcu domu chociaż radio gra
przeglądałem instr ale teraz nie za bardzo mam czas na to
a w niej też nie za wiele pisze jak dobrze ustawić aby grzało ekonomicznie
wiesz, ja w ogóle, to jestem zwolennikiem sterowników pokojowych - dużo prostsze w obsłudze, nie musisz interesować się żadnymi krzywymi grzewczymi - interesuje cię tylko temperatura w pomieszczeniu(najlepiej dać taki sterownik w reprezentatywnym miejscu, z dala od innego źródła ciepła(kominek) i w takim żeby jego pracy nie zakłocały promienie słoneczne) - jak osiągnie wymaganą temperaturę - to kocioł się wyłącza...i to wszystko...
ustawiasz tylko temperaturę nocną i dzienną - dodatkowo ustawiasz godziny dla tej nocnej i dziennej i po sprawie.
rozmawiałem ostatnio z kolegą co też dostał w pakiecie z kotłem pogodówkę i też się ostro głowi z ustawieniami....jak ja się cieszę że firma co mi montowała PC montuje standardowo sterowniki pokojowe icon_biggrin.gif
jak już masz sterownik kupiony, to najpierw musisz doczytać trochę, bo może może mieć on sporo ciekawych funkcji....no tylko ten czas żeby to wszystko pokonfigurować odpowiednio icon_smile.gif
nawet jak będę uda mi się zamienić sterownik na pokojowy to będzie problem z jego montażem
w pom gosp mam wypuszczone przewody na sterownik od wm i dgp
jest tam komin i turbina z dgp więc jest tam ciepło
w salonie również nie za bardzo jest go gdzie powiesić
zwłaszcza, że nie chcę żadnych przewodów na widoku
gdybym się go zdecydował zamontować w salonie to jest jeszcze ten problem
że on nie powinien być montowany na ścianie zewn
montując go na wewn to padałoby na niego słońce od południa lub zachodu
na stronie vaillanta znalazłem tylko jeden sterownik radiowy
trzeba będzie do nich uderzyć
