drenaż a rynny
seba29
Witam. jestem na etapie wykonywania drenażu opaskowego wokół mojego domu. Czy rozsądne będzie podłączenie wody deszczowej z rynien do owego drenazu czy lepiej wykonać nad nim osobne odpływy z rur kanalizacyjnych. Czy może rury drenarskie w zupełności wystarczą do odprowadzenia wody deszczowej, czy będzie z nich wyciekała woda? Prosze o porady
w żadnym wypadku nie można podłączać deszczówki do drenażu, gdyż grozi to uszkodzeniem drenażu, do odprowadzenia wody deszczowej trzeba wykonać oddzielną instalację i potem można to dopiero połączyć w jedną instalację kanalizacji deszczowej, ale poza drenażem opaskowym i dalej poprowadzić do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, albo do rowu czy też studni chłonnych, kanalizacji deszcowej nie można też wpinać do kanalizacji sanitarnej
Podstawową sprawą przy budowie drenażu jest miejsce gdzie będzie odprowadzana woda zbierana przez układ odwadniający. Oczywiście wykonanie drenażu ma jedynie sens w budynkach podpiwniczonych i chroni przed zalewanej piwnicy. W żadnym razie nie można odprowadzać wody z rynien do systemu drenażowego gdyż w czasie intensywnych opadów przyczyni się to do wnikania wody bezpośrednio w strefę przypodłogowa piwnicy i w razie nieszczelności w izolacji przeciwwodnej - do jej zalania. Dlatego wodę z rynien należy skierować bezpośrednio do miejsca odprowadzenia wody z drenażu (studni chłonne, rowu melioracyjnego, kanalizacji burzowej).
No cóż ja w przyszłym tygodniu też zabieram się za drenaż i odprowadzenie deszczówki. Mam jednak problem.
Naturalne miejsce gdzie na działce zbierają się opady leży w rogu mojej działki (tam więc planowałam studnie chłonną). Tam też różdżkasz wykrył źródło (podczas suszy) gdzie chciałam wykopać studnię...
W związku z tym moje pytanie - w jakiej odległości studnia chłonna musi znajdować się od studni kopanej??
Działka położona jest na górce na delikatnym wypłaszczeniu i na końcu drogi - to z niej podczas deszczu spływa najwięcej wody. Poza tym przy badaniach geologicznych wyszły jeszcze jakieś podciekania między warstwami...
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
