POTRZEBNA POMOC pilne
Gość Pytający
Gość Pytający
Przepraszam, że zaśmiecam Wam forum ale potrzebna mi jest pilna pomoc.
Chciałbym się dowiedzieć jak działa betoniarka, a dokładniej gruszka do betonu? Jak to jest, że otwór skierowany jest ku górze, a beton wylatuje? Czy działa to na zasadzie pompy, czy jak?
Jeszcze raz przepraszam, ale potrzebuję na to odpowiedzi...
Gruszka w czasie wylewania betonu jest przechylona do dołu i działa siła grawitacji. Dodatkowo pomagają "łyżki" naprowadzjące beton do wyjścia. Ot cała filozofia.
no cóż Sławomir - nie zgodzę się z Tobą, bowiem
gruszka betoniarki wcale nie zmienia położenia względem samochotu tylko:
na wewnętrznych ścianach betoniarki umieszczone są specjalne zbieraki. Każdy zbierak pochylony jest pod odpowiednim(nie dużym) kątem tak aby mieszanka betonowa odpowiednio się przemieszczala nie rozwarstwiając się przy tym. i tak mieszanka betonowa transportowana jest wewnątrz betoniarki z jej jednego krańca(tuż przy kabinie kierwcy) do wylotu.(na górę i tył gruszki)... a potem to już tylko wysztarczy odtworzyć klape i czerpać korzyści z lecącej mieszanki betonowej.
pzdr
shp
    • A co z fundamentem pod wykuszem?
    • Dzień dobry, interesuje mnie wykopanie w skarpie podziemnych piwniczek, na wzór tych popularnych na Węgrzech i w Mołdawii (w których trzymano wino). Pytanie jak zrobić to bezpiecznie i sucho, no i czy są w Polsce firmy, które specjalizują się w tego typu realizacjach.
    • Dom podpiwniczony. W wykuszu pod jednym oknem mam rysę pęknięcie idącą od pierwszego do ostatniego bloczka betonowego, praktycznie na samym środku okna. Pod ostatnią warstwą bloczku na pewno nie ma zbrojenia pod okiennego bo w sumie nie wiedziałem że przy betonowych bloczkach się to daje. Chciałbym to wzmocnić żeby już więcej nie pękało i to co przyszło mi do głowy to zdjąć górną warstwe bloczka, wkleić startery po obu stronach bloczka z prętów 12mm czy 8 mm i połączyć długimi prętami + strzemiona i zalał betonem czyli zrobił takie jakby nadproze przy parapetowe. Co o tym sądzicie.
    • Proszę przede wszystkim zaobserwować jak w czasie deszczu spływa woda po zewnętrznej krawędzi tego balkonu, który ma Pan nad głową. Bardzo możliwe, że ten balkon od góry nie ma żadnej (lub żadnej sensownej) obróbki blacharskiej. Jeżeli tak jest, to woda po prostu cieknie po krawędzi płyty balkonowej i wszystko od niej nasiąka. Później zaczyna się łuszczyć, szczególnie ta nieszczęsna gładź, która najpewniej spuchła i częściowo została wymyta pod pasem nieprzepuszczalnej farby.  Farbę i warstwę gładzi trzeba w całości usunąć. Gładź zastąpić warstwą gładzi na bazie cementu. Ewentualnie nawet zaprawą cementową, ale to już wymaga wyczucia co do jej proporcji i konsystencji. Potem być może nawet dobra farba do betonu, taka której producent dopuszcza użycie nawet na schodach zewnętrznych i tarasach, Trzeba nią pokryć cały sufit.  Ponadto mam poważne wątpliwości, czy ta jednostka zewnętrzna klimatyzatora nie została założona zbyt blisko przegród (ściany i sufitu). Proszę sprawdzić w instrukcji, jakie wymagania stawia producent.
    • Trudno się ostatecznie wypowiadać nie znając szczegółów, w tym tych technicznych. Jednak co do zasady instalacje nie powinny być wykonane w taki sposób, że ich naprawa wymaga naruszenia elementów konstrukcyjnych. Ale w starych budynkach bywa z tym różnie, nie sposób powiedzieć jaka jest faktyczna sytuacja i możliwości naprawy.  Ostatecznie jednak, jeżeli zarządca budynku (spółdzielnia mieszkaniowa) decyduje się na dokonanie napraw od strony Pani lokalu to podstawowym jego obowiązkiem jest przywrócenie wszystkiego do stanu pierwotnego. Czyli jeżli jakikolwiek element w mieszkaniu zostanie zniszczony lub uszkodzony to spółdzielnia musi go wymienić lub naprawić. Nie ma przy tym znaczenia cy spółdzielnia ma ubezpieczenie od takich zdarzeń losowych.
