Izolacja sufitu - czy konieczna
Witam czy w przypadku wykonania sufitu podwieszanego bez ocieplania go wełna konieczne jest zastosowanie izolacji ??
To zależy co jest nad stropem. Jeśli to pomieszczenie nieogrzewane, a strop nie jest ocieplony, to polecam zastosowanie wełny, by nie tracić ciepła. Jeśli pomieszczenie jest ogrzewane (taka sama temperatura jak pomieszczenia poniżej) to tutaj nie ma koniecznośc ze względów izolacyjności termicznej. Jednakże wtedy stosuje się wełnę w celu odpowiedniej izolacji akustycznej.
Pomieszczenie nad stropem nie jest ogrzewane i nie bedzie. Wełna w lukę pomiędzy stropem a kartongipsem nie wejdzie bao jest zbyt mało miejsca. Może kiedys na strychu zostanie ułożony styropian i zalany wylewka.
A moje pytanie wsumie nie dotyczy wełny tylko foli paroizolacyjnej czy tez paroprzepuszczalnej
Rozumiem że to strop masywny?
masywny jest ale ocieplenie tego stropu to raczej daleka przyszlosc. Chodzilo głównie o obnizenie sufitów dlla celów podatkowych.
Dltego pytam czy stosowac jakąś paroizolacje
W przypadku obniżania sufitu sugeruję zastosować dla bezpieczeństwa paroizolację. Jeżeli w tym momencie nie wykrapla się żadna para wodna na zimnej powierzchni niezaizolowanego (zimnego) stropu to może być to spowodowane owiewem cyrkulującego powietrza, które osusza ewentualny kondensat. Jeżeli zabudujemy strop sufitem podwieszonym nie będzie już tak wydajnej cyrkulacji powietrza i dla zminimalizowania wilgoci w tej przestrzeni, która może się kondensować na zimnej powierzchni uważam, że dobrze jest ułożyć folię paroizolacyjną na suficie podwieszonym.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
