Jak podłączyć cyrkulacje ciepłej wody - schemat
czocher
Mam cyrkulacje ciepłej wody.
Ciepła woda jest realizowana przez boiler elektryczny 100 l.
Do bojlera wchodzi zimna woda poprzez zawór bezpieczeństwa (7b) i trójnik z korkiem. Linia zimnej wody zaopatrzona jest tez w zawór odcinający, zawór wrotny (w stronę bojlera) i zawór odcinający - do zrzutu wody z instalacji.
Z bojlera wychodzi na linii ciepłej wody zawór odcinający do zrzutu wody z instalacji, zawór odcinający
Linia cyrkulacji ciepłej wody zakończona jest grupą: zawór odcinający , pompa cyrkulacyjna, zawór odcinający, zawór wrotny w stronę bojlera.
I teraz mam dylemat czy linie cyrkulacyjną wpinać w zimną wodę przez zaworem bezpieczeństwa 7b? Czy może w ciepła wodę przed zaworem odcinającym?
Wg mojej chłopskiej logiki, ciepłą wodę powinienem wpiąć w linie zimnej wody aby ta woda ponownie uległa ogrzaniu w bojlerze. Wyobrażam to sobie tak, ze woda zgromadzona w rurach ciepłej wody wystyga, aby utrzymać jej temperaturę należy ją podgrzewać, czyli powinna ona cyrkulować w systemie rur jako woda ciepła. Obrazowo - woda w rurach staje sie jakby dodatkowym zbiornikiem bojlera.
Mam racje czy nie? Jak wykonać takie podłączenie? Czy wystarczy sie wpiąć? Czy może są konieczne jakieś mieszacze... zawory trójdrożne czy inne diabelstwo.
Paweł.
PS - mam schemat mojej instalacji jako załacznik.
Oczywiście wersja A. Żadne dodatkowe elementy hydrauliczne nie są potrzebne. Natomiast przyda się sterowanie pracą pompy cyrkulacyjnej (wyłącznik czasowy, termostat), bo praca cyrkulacji bez przerwy to strata energii - przy słabej izolacji rur grzałka może pracować przez cały czas.
Sterowanie czasowe jest przewidziane.
Dziękuje za odpowiedz. "Fachowcy" zrobili dokładnie na odwrót.
Są pompy cyrkulacyjne które maja wbudowany programator czasowy. A sterowane są poprzez sterownik z pieca (mowa tu o piecu na paliwo stałe) ,jeżeli sterownik pieca c.o. nie obsługuje dwóch pompo to trzeba dokupić.
