Co z tego, że znasz cenę montażu jeśli nie wiesz jak zostanie wykonany oraz jakich materiałów planuje się użyć. Niby za co ta cena montażu? Itd itp.
To wiem sama, ale nijak tych danych pewnie nie uzyskam. Osoby obsługujące klientów nie mają w tych firmach pojęcia o montażu. W Fenpolu kobieta upierała się, że w styropian okna będą montowane na kotwy. icon_evil.gif O tym, że tak nie wolno i że należy na listwy mocujące dowiedziała się ode mnie icon_eek.gif
Moim zdaniem po prostu dajesz się robić w konia i kupujesz kota w worku. Pocieszenie marne, że nie Ty jedna i przy wsparciu forumowiczów.
Fakt, ale chciałabym tego uniknąć, albo przynajmniej ograniczyć.
Sugestia? Poproś o to by do każdej z konstrukcji sprzedawca zadeklarował przewidywany poziom właściwości użytkowych oraz przedstawił opis sposobu wykonania montażu z uwzględnieniem sytuacji na budowie (Twojej) i planowane zestawienie materiałów:D Zobaczysz z kim zamierzasz się zadać icon_biggrin.gif
czyli to o czym była mowa wcześniej:
Odporności na obciążenie wiatrem
Wodoszczelności
Przepuszczalności powietrza
Przenikalności cieplnej
Izolacyjności akustycznej
Odporności na włamanie
Wytrzymałości mechanicznej na obciążenia działające w płaszczyźnie okna i prostopadle do płaszczyzny okna
Sił operacyjnych
Odporności na wielokrotne otwieranie i zamykanie
Ciekawe od kogo uzyskam te informacje
Ale podoba mi się
To trzeba będzie zarządać, ciekawe co powiedzą. Zresztą na podstawie takiej rozpiski będzie wiadomo co by chcieli pominąć, albo zrobić po łebkach.
A czy ktoś wie, czy do tych okien z oknoplastu można zamontować wstawiane moskitiery w ramkach? Bo powiedzieli, że do tego profilu z roletami to się nie da I trzeba od razu się decydować na moskitierę w rolecie icon_confused.gif /prawie 3 tys./
A czy nie można było prosząc o wycenę od razu postawić warunku, że w oknach musi istnieć możliwość zainstalowania moskitiery w ramce? Nabywca, to jednak niezgłębiona tajemnica icon_biggrin.gif
No właśnie podobno się nie da, że niby prowadnica za blisko i będzie haczyło. Przecież możnaby było szerzej dać prowadnicę. Ale czego się nie powi, żeby dodatkowe 3k utargować od nieświadomego klienta, nie?
Tak się jeszcze zastanawiam...skąd okna z Krakowa mają serwis w okolicy...chyba nie z samego Krakowa? Trza jeszcze dopytać. Bo jakbym miała czekać na naprawę jakiejś pierdółki zimą przez miesiąc, to lepiej wziąć jakąś miejscową firmę.
hihihi...właśnie przypomniałam sobie, że kolega pracuje w jednej z największych w okolicy...nieomieszkam telefon wykonać /telefon uzyskany w wiadomych celach ze 2 lata temu, a kolega jeszcze z podstawówki icon_mrgreen.gif / zapomniałam o nim icon_redface.gif
