Okna IGLO firmy Drutex
Okna IGLO to kombinacja innowacyjności, elegancji i ponadprzeciętnej energooszczędności. Ich rewolucyjne właściwości w zakresie przenikalności cieplnej na poziomie już 0,89 W/(m2K) dla całego okna zapewniają znaczne oszczędności energii oraz obniżone rachunki za ogrzewanie.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/aktualnosci/14152-okna-iglo-firmy-drutex
