ocieplenie fundamentu
Witam.Jestem nowym użytkownikiem tego portalu.
Zacząłem budowę domu,większość prac wykonuję sam i mam problem z izolacją scian fundamentowych.
Mianowicie,nałożyłem izolację w płynie na sciany i nie wiem co ma byc połozone teraz folia kubełkowa i potem styropian czy styropian a na niego folia kubełkowa?Pytałem kilku fachowców i każdy z nich ma inne zdanie na ten temat.
Może ktos z Was mi doradzi?
Gość T.  Brzęczkowski
Już po temacie. Folia kubełkowa na za zadanie wody nie wpuścić, ale zimą ewentualną wodę odprowadzić do strefy nie przemarzania. To co zrobiłeś to jak założyć gumowy płaszcz, pod kurtkę z goretexu. Twój fundament już wody nie wypuści. Zaś co do styropianu, ma on zadanie nie wypuszczać ciepła z bydynku. A Twoja ściana będzie grzała fundament a ten ziemię pod domem czy go na zewnątrz przykleisz czy nie.
Gość Gość
jak poprawnie ocieplić fundament możesz zobaczyć na : http://www.austrotherm.com/imperia/md/content/austrothermpl/anwendungen/sciany_fundamentowe.pdf
folie kubełkową stosuje się zawsze po ociepleniu fundamentu (jeśli się go ociepla), jej zadaniem jest odprowadzenie wody w dół, zatem jeśli stosujesz folię kubełkową, to musi być wykonany drenaż opaskowy budynku, jeśli nie masz gdzie odprowadzić wody i nie zrobisz drenażu to stosowanie folii kubełkowej jest bezcelowe
Gość T. Brzeczkowski
Na podanej stronie są tragiczne instrukcje, czyli jak robić nie wolno!!!! Podaj @ to wyślę rysunki w pdf
Gość Gość
hydraulik@dublin.ie czekam na rysunki, dziękuję
Gość Gość
cyt.: "Na podanej stronie są tragiczne instrukcje, czyli jak robić nie wolno!!!! Podaj @ to wyślę rysunki w pdf"
Odp.: na podanej stronie SĄ RYSUNKI[color=#FF0000], a na maila z rysunkami w pdf dalej czekam .....
Gość hydraulik
dziękuję za reklamówkę producenta folii kubełkowej, nic odkrywczego i znacznie gorsza niż materiały na cytowanej wyżej stronie austrotherm
Gość Wentylek
A jakaż to firma może być gorsza???
Gość Gość
nie firma, ale materiały reklamowo-poglądowe, porównywanie producenta folii kubełkowej z producentem styropianu uważam za mało zasadne i nie mam do tego dostatecznych danych
Gość Gość
fundamenty najlepiej ocieplić płytami fundamentowymi XPS, nie trzeba żadnej folii kubełkowej i nie trzeba ich tynkować i stosować siatki zbrojącej, płyty są wodoodporne i mają specjalne rowki odprowadzające wodę w dół do drenażu
Gość Wentylek
Tylko ze złej strony (te rowki) a i te płyty kleją na zalepikowaną ścianę to jak wodę odprowadzą.
Kolejny raz przypominamy, że izolowanie pionowe przeciwwodne fundamentów domów niepodpiwniczonych jest zupełnie niepotrzebne - wystarczy izolacja pozioma ścian na wysokości podłogi parteru. Również z izolacji cieplnej fundamentu poniżej poziomu gruntu można zrezygnować, jeśli jego część nadziemna wystaje przynajmniej 40 cm ponad teren - wtedy ociepla się tylko część cokołową. Ograniczenie ucieczki ciepła zapewnia bowiem głównie izolacja podpodłogowa. Zamiast ocieplenia cokołu lepszym rozwiązaniem będzie wybudowanie 2 górnych warstw fundamentu z bloczków izolacyjnych keramzytobetonowych lub z wkładką styropianową np. fortis)
Jeszcze raz apeluję !!! nie wolno robić izolacji pozimej wodnej między ścianą a fundamentem w domach ocieplanych na zewnątrz. Jest to podstawowy i nienaprawialny błąd!!!
A jak uchronić się przed podciąganiem kapilarnym wilgoci gruntowej do ścian?
Szanowny Panie , rolą izolacji wodnej (fundament i dach) jest to by izolacja termiczna była sucha !! A nie by wody nie wuścić. Obrazowo : gyby Pan na ciepły dres (zimą ) założył wojskowy gumowy płaszcz OP1 woda z opadów, z gruntu by przez ochronę OP1 nie przeszła, ale dres Pański i tak byłby mokry.
Pamiętać trzeba, że w czasie mrozów mniej lub więcej wody kondensuje się w scianie z pomieszczenia (zwłaszcza w domach ociplanych z zewnątrz) i izolacja wodna tę wodę powinna odprowadzić poza strefę przemarzania. Przed laty taką rolę pełniły fundamenty kamienne , wody z gruntu nie podciągały ale kondensat ze ściany zimą był łatwo odprowadzany .
W dachu taką rolę spełnia kalenica wentylowana. Deszczówka nie wejdzie a ewentualna wilgoć ze środka wyjdzie.
Jak to się teraz robi? Izolacja pozima jest na stopie fundamentowej, gdzie temperatura zawsze jest dodatnia, zaś pionowo przybija się folię kubełkową, która uniemożliwia winikanie wody w fundament. Lepikuje się do 30 cm wysokości fundamentu .
Jeżeli jest już za późno to można połozyć specjalną folię między ścianą a fundamentem. Folia ta to gęsta mata pleciona z 2 - 3 mm pasków . Mata taka przecina kapilary, którymi woda moze iść do góry, zaś pozwala ściekakać kondensatowi ,grubszymi od kapilar kanałami powstający zimą w ścianie.
Mam instrukcje w pdf Pan poda @
Czy może Pan wskazać konkretnie produkt jakiegoś producenta? Chodzi mi o tę "specjalną folię"-gęstą matę.
Gość fan Pana Brzęczkowskiego
No i jak zwykle, zadane konkretne pytania do Pana Brzęczkowskiego pozostają bez odpowiedzi. icon_biggrin.gif
Dlaczego Pan sądzi , że nie wysłałem "firmy " Panu Jackowi?
Panie Brzęczkowski, ja też wolę, żeby wymiana informacji odbywała się jawnie na forum. Prywatnie lepiej telefonować. Proszę więc, żeby Pan napisał tutaj jaki jest zamiennik podwójnej papy na lepiku między pierwszą warstwą ściany a fundamentowaniem.
Gość Guest_T. Brzęczkowski_*
Dlaczego zamiennik ,skoro tam nie wolno kłaść hydroizolacji!!! Ewentualna woda musi mieć mozliwość zejścia do strefo niezamarzania. Stąd plecione folie Isoli, które pozwalają wodzie ściekać.
Gość niezarejestrowany
Szanowny Panie Brzęczkowski proszę nie manipulować swoimi wypowiedziami, a tym samym nie wprowadzać zainteresowanych w błąd. Podany przez Pana przykład płaszcza OP1 w żadnym stopniu nie jest odpowiednikiem hydroizolacji poziomej. Jeśli tak jest, to proszę sobie wrzucić na nogi pepegi, następnie okryć się wspomnianym płaszczem i pospacerować po ulewnym deszczu. To dopiero jest brak izolacji poziomej.
Proponuję, by nie ukrywał Pan, iż Pańskie teorie (możliwe, że zasadne) dotyczą budynków pasywnych,co jak zdążyłem zauważyć na niejednym forum starannie Pan ukrywa. Tym samym wprowadza Pan ludzi w błąd.
Jakie to tajemne teorie chce Pan przekazywać za pomocą e-maila pojedyńczym osobom? Czego się Pan obawia? Czy może tego, że ich publiczne forsowanie sprowadzi Pana na manowce, czy też może w celu osiągnięcia osobistych korzyści?
poprosiłem i dostałem instukcje izolowania fundamentów poczta zwrotną. wydaje mi się, też , że dołaczenie tych instrukcji w formacie pdf do tekstu na forum jest niemożliwe.
Izolacja wodna w domu pasywnym, czy nie , ma takie somo zadanie i niczym się nie różni.
Można i tak ale zapewniam, że opieranie się na wyłącznej wiedzy jednego "góru" może odbić się czkawką w przyszłości.
Radzę poszperać na innych forach a przekona się pan o interesowności pana Brzęczykowskiego.
Oczywiście nie musi pan.
Pozdrawiam i życzę zatem nie wykonywania izolacji poziomej przeciwwilgociowej. Potem pański "góru" będzie zadowolony.
najpierw styropian a póżniej folia lub korek
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
