Ocieplenie poddasza - super polynum
Gość Gość
aktualne dyrektywy UE U dachu 0.08W/m2xC ściany 0.1W/m2xC podłogi 0.1W/m2xC (BBR 2006)
Emisja ciepła sumaryczna (RT 2000) E< 40kWh/m2 rocznie. Aj ak wiadomo norma oznacza, że gorzej nie mozna. Teraz realizuje dom gdzie jest 40 cm styropianu w podłodze i 40 cm wełny w ściane 50 cm w dachu. kaszt izolacji 28 000 zł ogrzwanie podłogowe 8000 zł + reku. projekt APO ARCHITEKCI. I niech sobie Rosja i czwarta RP manipuluje akcyzami cenami. Obok domu stanie wiatrak (3m wys) cena 9000zł
Tak już budujemy w Danii Niemczech Tanio Zdrowo i znikome koszty eksploatacji. SMIESZNE???
Gość Gość
Czy warto użyć w miejsce foli paroszczelnej foli bąbelkowej (nazwa "Super polynum"). Podane dane: R = 2.98 (m² K/W) co ma zastąpić dodatkowe ocieplenie (około 13 cm wełny mineralnej - dane z firm handlujących ww materiałem). Czy ktoś posiada instrukcję montażu tej folii?
Oczywiście podany opór cieplny należy traktować jako chwyt reklamowy producenta, bo faktyczna izolacyjność cieplna na drodze przewodzenia jest znacznie mniejsza. Zakładając bowiem, że folia ma "babelki" wypełnione powietrzem o współczynniku lambda 0,023 W/m K to przy grubości 5 mm (0,005m) przenikalność cieplna wyniesie 0,023 : 0,005 = 4,6 W/m2 K a więc opór cieplny wyniesie 1/4,6 = 0,217 m2 K/W czyli efekt ocieplenia będzie znikomy. Jedyna korzyścią z zastosowania takiej folii jest odbijanie promieniowania cieplnego przez pokrywająca folię warstwę aluminium, ale efektywność ograniczenia strat cieplnych przez promieniowanie tylko nieznacznie wpływa na zmniejszenie strat ciepła z pomieszczenia i z pewnością nie zastąpi grubej izolacji z wełny mineralnej.
Gość T.  Brzęczkowski
Pewne sprawy tak jak izolacja trzeba robić przyszłościowo, dom ma służyć trochę dłuzej niż samochód. Normy unijmne zmuszją do posiadania min. 1kW energii odnawialnej. A to, że te przepisy miały być od stycznia br. i nie weszły to wcale nie oznacza, że nigdy nie wejdą. Nie oznacza też , że nośniki energii relatywnie nie będą drożeć. Budowa domu jest tak ważnym i kosztownym wydażeniem, że człowiek powinien się w nim czuć dobrze i bezpiecznie, a nasłuchiwanie o tym co zrobi gazprom czy Iran nasłuchiwanie o kolejnych akcyzach do komfortu nie należy.
We Francji używa się foli bąbelkowej z obu stron pokryta warstwą aluminium.
Jest to zdecydowanie lepsze do izolacji niz wełna czy styropian. Grubość 2,5 cm.
Cena w granicach 13 zł za metr kwadratowy.
U nas gdzieś, ktoś słyszał o czymś takim, a tam się tym normalnie ociepla icon_wink.gif
Po 13 zł to Saint-Gobain wyprzedawało ww folię bo się u nas nie przjeła. Wczaśniej kosztowała drozej. Nie bardzo szło wytłumaczyć, że 1 cm tego cudu, odpowiada 20 cm wełny, zwłszcza jak cena była wyższa niż 20 cm wełny. Rozmawiałem też z firmami francuskimi z którymi od lat współpracuje ELGE czy NOIROT i nie potwierdzają, że tam to jest choć trochę powszechne. Głównie stosuje się do izolowania zabytków gdzie nie ma miejsca na grubą izolację.
  • 2 lata temu...
Witam!
Trzy lata temu zastosowałem polynum na poddaszu w konfiguracji z wełną. Czyli wełna mocowana na sznurkach, 3 cm przerwy i polynum przystrzeliwane do krokwi.
Efekt jest znakomity! W lecie jest niemal taka sama temperatura jak na parterze. Ważne jest jednak zachowanie należytej staranności i szczelności warstwy.
Technologia ta była w zmodyfikowanej formie wykorzystywana przez NASA, a potem w Izraelu, gdzie na prawde jest gorąco icon_wink.gif A system ten wcale nie jest tani.
Kev
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
